hotelremont
31.10.2018 в 14:29:46
Друзья, Посоветуйте, пожалуйста как лучше смонтировать душевой поддон и впоследствии облицевать его плиткой. Уж очень много хлебнул горя с этим. Нужно смонтировать 20 штук для миниотеля. Выбор между: делать его полностью монолитным и армировать его впоследствии включая бортик. Или делать бортик из кирпича. Понятно, что потом собираемся это все гидроизолировать сверху, а только потом облицовывать плиткой. А все примыкания проклеивать гидроизоляционной лентой. Боль какая сейчас, влага попадает в примыкания бортика к самому поддону либо в примыкания к перегородке . И основание начинает разрушаться. Но возможно, это из-за того, что прошлые горямастера не проклеивали стыки гидроизоляционной лентой. Поделитесь опытом и надежными решениями пожалуйста. Перегородки у нас из аквапанели, а на полу полусухая стяжка
Сан Саныч (Москва)
31.10.2018 в 23:05:29
Попросите сделать матрицу там где брусчатку отливают. Сделают за недорого. По ней и лейте. Будет все одинаково и аккуратно. Гироизоляцию делайте сверху обмазочную а на нее плитку.
jekasus
Добрич
31.10.2018 в 23:18:40
Основание не может разрушатся, если там чистая полусухая цементовая стяжка. Явно напихали ротбанд для маяков... Трапы какие?
Баш майсторът
hotelremont
01.11.2018 в 09:41:39
Сан Саныч (Москва) написал: Попросите сделать матрицу там где брусчатку отливают. Сделают за недорого. По ней и лейте. Будет все одинаково и аккуратно. Гироизоляцию делайте сверху обмазочную а на нее плитку.
Сан Саныч (Москва), Спасибо за совет очень понравилась ваша идея! Расскажите по подробнее как это сделать? Я так понимаю, это для того, что бы опалобку каждый раз не делать?
hotelremont
01.11.2018 в 09:44:08
jekasus, Да, там так и есть много разных материалов напихали. В т.ч. бортик из Кирпича. Даже маяки там похоронили. Вот теперь и думаю все делать монолитным. Поделитесь опытом пожалуйста как вы делаете?
Shkeddy
11.03.2019 в 23:59:45
А из той же аквапанели почему не хотите сделать? Делаете каркас, обшиваете в два слоя, затем по углам проклеиваете гидроизоляционные ленты, наносите обмазочную гидроизоляцию. На основание правильнее уложить гидроизоляционнюе мембрану. У кнауфа есть специальная пленка, на которую затем можно укладывать плитку.
