Вася-Кася
Вася-Кася
01.11.2018 в 00:12:05
Всем привет. Делаю дверцы в хозяйстве для мебели (шкаф на балконе, антресоли в комнатах) из фанеры. 10мм основание (условно 30*50 см) и потом с одной стороны по краю клею полоски из 9мм фанеры шириной 7см. Так что образуется "рамка". Потом крашу алкидной эмалью. На балконе делал так же, но под основание взял фанеру 15мм. Короче некоторые дверцы получаются кривыми - идут винтом. Если 3 угла придавить к полу, то четвертый поднимается на 2мм. Почему и как бороться? Фанера же многослойная итд. Если из-за неравномерной влажности, то со временем пройдёт?
01.11.2018 в 01:38:16
потому что фанера от влажности кривеет и назад не возвращается
oversun
oversun
01.11.2018 в 12:54:40
Фанеру ведет после нанесения алкидной эмали или до? Если до, то для получения более ровной склеивают из двух заготовок выпуклостями друг к другу, шлифуют и.т.д. Если после, то так не должно быть. Алкидная эмаль непроницаема для влаги. Попробуйте больше слоев или смените эмаль.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.11.2018 в 19:36:09
Вася-Кася написал: Короче некоторые дверцы получаются кривыми - идут винтом. Если 3 угла придавить к полу, то четвертый поднимается на 2мм
Фанера десятка сама по себе уже в листе выгибается.ТАК ЧТО ДВА милиметра это нормально.Дсп более стабильно.
marrakesh
marrakesh
03.11.2018 в 15:31:03
Вася-Кася написал: Всем привет. Делаю дверцы в хозяйстве для мебели (шкаф на балконе, антресоли в комнатах) из фанеры. 10мм основание (условно 30*50 см) и потом с одной стороны по краю клею полоски из 9мм фанеры шириной 7см. Так что образуется "рамка". Потом крашу алкидной эмалью. На балконе делал так же, но под основание взял фанеру 15мм. Короче некоторые дверцы получаются кривыми - идут винтом. Если 3 угла придавить к полу, то четвертый поднимается на 2мм. Почему и как бороться? Фанера же многослойная итд. Если из-за неравномерной влажности, то со временем пройдёт?
Вася-Кася, если бы всё было так просто, никто бы не заморачивался с филёнками, шпоном, фрезеровкой МДФ и т.п. Фанера по умолчанию не предназначена для изготовления фасадов именно по своим свойствам. И многослойность у неё "неправильная" с точки зрения изготовления фасадных столярных изделий. И нет, со временем не пройдёт.
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 16:43:55
Единственная фанера, которую не вело, так. наз. "авиационка". Её когда сверлишь, аж сверло горит. Но это в далеком советском прошлом.
Всегда найдётся кто-то лучше.
