alexm5
alexm5
01.11.2018 в 10:43:53
Меняю плитку на фартуке на старой кухне. Старую плитку удалил по край столешницы. Не хочу полностью разбирать низ кухни и снимать столешницу. В итоге хочу положить новую плитку отступив от столешницы 1 см ибо и столешница не идеально по уровню выровнена и между стеной и столешницей есть остатки старой плитки, т.е. ровного основания нет.
Возможно ли положить плитку не прикручивая профили, т.е. отступив от столешницы всего 1 см? И как это сделать? Возможно положить нижний ряд по линии от карандаша, а когда высохнет клей остальную плитку сверху выложить? Или плитка первого ряда сползет? Раскладка по ширине простая: слева 0,6 м, по основной стене 2 м. Плитка простая бежевая, без рисунка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 11:29:42
alexm5, цвет на сползание не влияет ;) Правильные замес и толщина клея!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 11:31:44
alexm5, уложите плитку по уровню, затем сдвиньте вверх на 5-10мм, через 5 минут скорректируйте по уровню
евгений78
евгений78
01.11.2018 в 13:41:28
положите на столешницу,кусок гкл или что то подобное толщиной 1см,и на него уже ставьте плитку,корректируя клиньями и крестиками
телефон 8 905 530 42 54
romankartsev
romankartsev
01.11.2018 в 17:52:13
пропустите один ряд.Прикрутите направляющую.Уложите плитку.На следующий день можно нижний ряд выложить,скотчем фиксируя к верхней.
alexm5
alexm5
02.11.2018 в 12:31:43
romankartsev написал: пропустите один ряд.Прикрутите направляющую.Уложите плитку.На следующий день можно нижний ряд выложить,скотчем фиксируя к верхней.
romankartsev, Говорят что клей дает усадку и лучше выкладывать стену целиком в один день.
Грэй
Грэй
03.11.2018 в 07:19:32
romankartsev написал: .Уложите плитку.На следующий день можно нижний ряд выложить,скотчем фиксируя к верхней.
alexm5, Если стена ровная, то всё вышесказанное можно проделать за 1 час
alexm5 написал: Говорят что клей дает усадку и лучше выкладывать стену целиком в один день.
alexm5
alexm5
03.11.2018 в 11:31:32
еще предложили профиль 10 мм. Только во как его закрепить к стене? Если сверлить то уменьшается жесткость: https://leroymerlin.ru/product/profil-alyuminievyy-p-obraznyy-10h10h10h1-5x2000-mm-12370156/#characteristics
Covboy
Covboy
Брянск
03.11.2018 в 20:43:03
alexm5, Если стена довольно ровная, нет смысла больше 3-5 мм слой гнать. Я бы тоже начал со второго ряда, а завтра первый смело на любой малярный скотч подтягивал и подстраховаться можно клинышками.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2018 в 00:31:03
Деревянная рейка нужной высоты, к ней прикрутить штукатурный маячок с выступом равным толщине старой плитки. Рейку прижать маячком к стене, плитку упирать на этот козырек.
05.11.2018 в 00:55:22
alexm5 написал:
alexm5, глупости насчет за день, а клей да, дает усадку в разной толщине слоя - поэтому стены выравнивают
