Ремонтштобего
Ремонтштобего
05.11.2018 в 14:40:00
Добрый день! Не отыскал что-то похожее на форуме и поэтому спрошу в общем разделе. Устанавливаю плинтуса и подойдя ко входной двери понял что плинтус выше коробки входной двери примерно на 1 см (фото прилагается). Перед дверью уложена плитка и примыкание ее к коробке не идеальное, поэтому его нужно скрыть каким-то образом. Либо все же использовать плинтус и высоту коробки чем-то добирать до плинтуса, либо вместо плинтуса чем-то закрыть стык плитки и дверной коробки. Подскажите как быть?
05.11.2018 в 14:44:34
Ремонтштобего написал: либо вместо плинтуса чем-то закрыть стык плитки и дверной коробки
так лучше. Из плотного дерева прямоугольник с закругленным углом приклеить на герметик.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
05.11.2018 в 17:12:05
Хотел завершить контур коридора плинтусом и такая незадача... Хотелось бы все-таки что-то сделать с примыканием плинтус-дверная коробка.
Сибиряк
Сибиряк
05.11.2018 в 17:13:07
есть пластиковые галтели около 2-3см
05.11.2018 в 17:30:15
Ремонтштобего написал: Хотелось бы все-таки что-то сделать с примыканием плинтус-дверная коробка.
ну дерзайте - ктож не дает :) Есть вопросы "как впихнуть невпихуемое"? :) К волшебникам....
Ремонтштобего
Ремонтштобего
05.11.2018 в 18:07:50
BV написал: :) К волшебникам....
Может волшебники и объявятся ;)
Dima_495
Dima_495
05.11.2018 в 18:15:02
Плинтус в этом месте совершенно не нужен, он будет только обиваться, пачкаться.... Закрыть стык любым малоразмерных металлическим профилем в цвет дверной коробки или напольной плитки. Плинтуса должны заканчиваться на обналичке дверей
05.11.2018 в 18:20:48
Ремонтштобего, Даже если вы обрежете плинус по длине снизу - как вы оформите верхний стык не резанного плинтуса с резанным? Когда придумаете - пишите :) Как будут смотреться рядом два одинаковых разной высоты? Про эксплуатацию такого решения уже написано выше
Ремонтштобего
Ремонтштобего
06.11.2018 в 19:05:20
Dima_495, Спасибо за совет!
