jekasus
jekasus
Добрич
06.11.2018 в 21:32:27
Covboy написал:
Covboy, Бетонконтакт только для врагов чтоб они плитку свою потеряли.
nadegniy, можно пжлст поподробнее объяснить для безграмотного практика цели создания бетоноконтакта.
Covboy, бетонконтакт создан для адгезивного слоя между поверхностью, которая невпитывает воду, (точнее бетон, где изпользуется опалубночное масло) и нанесение только для гипсовых штукатурок. Для цементовых штукатурок есть свои грунты - обрызги, готовые в мешках или добавки, по старинке - только цемент и песок, тоже не оторвать...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
07.11.2018 в 00:02:03
Covboy написал:
Covboy, Чтоб его покупали дачники
nadegniy
nadegniy
07.11.2018 в 00:03:57
jekasus написал:
Covboy написал:
jekasus, В своё время Кнауф его рекламитровал как разделитель между цементом и гипсом, когда гипсовой штукатуркой нужно оштукатурить цементосодержащее основание, но потом назначение изменили.
Covboy
Covboy
Брянск
07.11.2018 в 09:56:00
nadegniy написал:
Covboy написал:
nadegniy, а как же ваш хвалёный Ceresit CT 19 ? Предназначенный именно под ЦПШ. Для бабушек ? А насчет цем-обрызга по бетонной перемычке: пересУшите и будет под пальцами осыпаться.
nadegniy
nadegniy
07.11.2018 в 14:47:10
Covboy написал:
nadegniy написал:
Covboy написал:
Covboy, Я СТ19 один раз видел издали,никому никогда не советовал использовать бетон-контакт
Грэй
Грэй
09.11.2018 в 02:35:31
nadegniy написал: Бетонконтакт только для врагов
nadegniy написал: Чтоб его покупали дачники
Этот форум - территория домашних мастеров. Как я понимаю, для г-на nadegniy, дачники, они же домашние мастера, являются врагами. Вопрос: что делает господин на вражеской территории?
09.11.2018 в 02:51:54
WiMAX.spb написал: Или 1,5 см это максимальный суммарный слой?
Вот тут есть ответ для Вас в разделе - подготовка основания https://www.ru.weber/files/ru/2018-07/weber.vetonit%20ultra%20fix.pdf
nadegniy
nadegniy
09.11.2018 в 18:48:36
Грэй написал:
Грэй, Рассказываю конечным заказчикам как принимать работу у домашних мастеров, как проверять и контролировать качество работ.
