Greymand
Greymand
Саратов
07.11.2018 в 11:45:53
Всем доброго дня! Нужен совет-имеется кирпичный 9-ти этажный дом проект вроде 114-85(или 86,точно не знаю) 1982 года постройки с поперечными несущими стенами. Проводка будет по потолку, и загвоздка в том, чтобы проложить к щиту проводку с маленькой комнаты, туалета и ванной нужно сверлить несущую стену толщиной примерно 58 см. А проводов с этих помещений будет не мало-5 шт 32,5+ 6 шт 31,5+ интернет и ТВ. Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?
ebf
ebf
07.11.2018 в 12:04:06
Greymand, Не опасно .Лучше одну ,32-40 мм
Greymand
Greymand
Саратов
07.11.2018 в 14:16:22
ebf, Спасибо. Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.
Читал,что кабель через стены должен прокладываться в металлической трубе или другой защитной оболочке, но ввиду обстоятельств кабель через стену будет идти без нее, по 2 шт в одно отверстие. Насколько вероятно повредить изоляцию кабеля при прокладке в такой толстой кирпичной стене и может ли он как-то повредится в дальнейшем?
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2018 в 14:19:40
Greymand написал: не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене
Нет, не опасно.
ZooZoo
ZooZoo
07.11.2018 в 16:27:45
Greymand написал: Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?
сверлите алмазной коронкой (фрезой) для подрозетников диам. 68...72мм одно отверстие, его вам хватит
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 16:59:46
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
07.11.2018 в 17:38:32
Greymand написал: Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.
Заходим в Леруа и покупаем Коронка по кирпичу в сборе SDS-plus и Хвостовик для коронок по кирпичу Archimedes SDS-plus 600 мм ,получаем идеально ровное отверстие
07.11.2018 в 18:30:28
ebf написал: Greymand, Не опасно .Лучше одну ,32-40 мм
ebf, два - сила, слаботочка
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2018 в 18:53:16
Vadim 161 написал: Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.
Vadim 161, 32мм в кирпиче и плюсовский тянет. Предварительно меньшим конечно , у ТС имеется .
Да, ни фига.
07.11.2018 в 19:13:52
Vadim 161, это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 19:18:09
dokar написал: 32мм в кирпиче и плюсовский тянет
Только не долго.
BV написал: это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.
Чем сложней то ?
