07.11.2018 в 19:38:08
Vadim 161 написал: BV написал: это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.
Чем сложней то ?
Да тем, что за время хождения в прокат, и обратно автор темы еще десяток отверстий просверлит тем что есть. Тем, что сверлить строго параллельные отверстия в стене 60см максом - нереально. ( Установкой алмазного бурения с платформой - вполне, но смысла нет)
Тем, что выбивать перемычки внутри 60см стены - тоже не подарок.
И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 19:50:13
BV написал: И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?
А гильзочку вставить не надо, да ? :)
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
07.11.2018 в 20:00:23
BV написал: ebf, два - сила, слаботочка
Можно два,можно и одно
07.11.2018 в 20:09:04
Vadim 161 написал:
Vadim 161, для слаботочки - может и надо, просверлит аж еще одно отверстие
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 20:27:48
BV написал: для слаботочки - может и надо
А для остального - нет ?
СНиП 3.05.06-85 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере­крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
07.11.2018 в 21:21:43
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Не это слабенько для квартиры, лучше так :
Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]
Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 21:29:35
BV написал: Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?
Ага, и поролончик запихать, чтобы кабелям мягенько было :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2018 в 21:34:51
BV написал:
Vadim 161 написал:
BV,
В этом пункте кроме стальной трубы ,остальное только от мышей. Формулировка от балды .
Да, ни фига.
07.11.2018 в 21:43:59
Vadim 161, А насчет несгораемых перегородок - в квартире сгораемые двери, и там вообще проем рядом :)
И вопрос - а в сгораемых перегородках - можно без отрезков труб? ;)
