bc----
bc----
07.11.2018 в 12:57:25
Коллеги, нужен совет. В туалете бетонные несущие стены в качестве временного варианта покрашены тонким слоем водоэмульсионной краски, местами под ней просвечивает бетон. Это первый случай, когда зачистной фрезер спасовал, коронка только местами царапает бетон, а значит и краску. Не эти стены надо уложить плитку. Вопрос, что делать? Можно ли укладывать на краску? Если нет, то как ее содрать? Квартира жилая, так что вариант с болгаркой и алмазной чашкой отпадает.
bc----
bc----
08.11.2018 в 06:21:50
Коллеги, ну неужели никто не в курсе? Раньше, блин, проблем не испытывал, просто все сдирал по умолчанию, и все. А тут вот умолчание дало осечку.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.11.2018 в 06:34:10
Все стандартно. А грунтуем и кладём плитку.
bc----
bc----
08.11.2018 в 10:09:42
Стандартно- это счищать, или прямо поверх? Если второе, то чем грунтовать?
Simson
Simson
08.11.2018 в 17:55:22
А закрыть санузел и болгарку доукомплектовать пылесосом - не, не вариант? Это г... надо счищать. Чистили неоднократно в жилых квартирах алмазом - пылесос и мокрая простынь вопрос с обилием пыли решает, а уборка при ремонте не избежна, это по факту отделаться малой кровью. Ремонта без грязи не бывает. Ну или можно в день по метру чистить при условии оплаты месячной зп, зато без пыли ))) Можно ещё пепфоратором поработать, но это муторно, шумно и на перф нагрузка, а так есть видос как сделать быстро пылесборник и снимать перфоратором краску.
08.11.2018 в 18:24:17
bc---- написал: Это первый случай, когда зачистной фрезер спасовал, коронка только местами царапает бетон, а значит и краску.
Скорее всего спасовал не фрезер, а чашка. Нужно более крупноабразивную. Второе, что могло быть - зерна забились, а вы не "вскрывали" зерна о силикатный кирпич. Сделайте крупное фото чашки сюда - подумаем...
08.11.2018 в 18:25:37
bc---- написал: так что вариант с болгаркой и алмазной чашкой отпадает.
и не понял - зачистной фрезер - по сути и есть болгарка с чашкой.... Можно подробнее про фрезер?
bc----
bc----
08.11.2018 в 19:12:21
Simson написал: А закрыть санузел и болгарку доукомплектовать пылесосом - не, не вариант?
К большому сожалению, не вариант. У меня метабовская болгарка, я на нее с трудом нашел пылеотводящий кожух, но так и не понял, для чего он вообще нужен. У него очень малая глубина, он вообще ничего не закрывает.
BV написал: Скорее всего спасовал не фрезер, а чашка.
Там не чашка, а фрезы. По мягким материалам типа штукатурки, ПГП работают выше всяческих похвал. А тут вот облом. Ну в самом крайнем случае придется раскошелиться на алмазную коронку к фрезеру, только перед этим выпить валидола. Фестул, собаки, за расходку дерут чуть ли не по весу золота.
BV написал: Можно подробнее про фрезер?
Вот. Мега-штука. !#[https://www.youtube.com/watch?v=jNeSHgwAcvo]
Только он у меня с коронкой-фрезой типа такой. У него несколько вариантов оснастки предусмотрено. Можно и алмазную чашку надеть,
Мда, ждет меня, похоже, покупка алмазной чашки для этой вундер-ваафли. Только она двадцатку стоит. Я сдохну от амфибиогенной асфиксии.
http://www.festmarket.ru/frezery/renofix/rg-80-e/#related
матчтв
матчтв
Рейкьявик
08.11.2018 в 19:19:18
Водоэмульсионка же на водной основе и легко убирается с помощью губки с водой
AKI
AKI
08.11.2018 в 19:39:02
bc---- написал: У меня метабовская болгарка, я на нее с трудом нашел пылеотводящий кожух, но так и не понял, для чего он вообще нужен. У него очень малая глубина, он вообще ничего не закрывает.
Вот этой скромной приспособой (из обычной болгарки, алмазной чашки и кожуха с Али) этим летом за пару дней я своими руками ободрал метров сорок ЖБ панели:
в том числе от злющей водоэмульсионки, которая железной щеткой на болгарке не сдиралась. В жилой квартире, без дверей. Даже не закрывая мебель и телевизоры. Разумеется, с пылесосом с бумажными мешками и с циклоном. И в наушникак (в отличие от товарища на видео).
bc----
bc----
08.11.2018 в 19:43:08
AKI написал: Вот этой скромной приспособой
Я не смог под свою жену болгарина найти такую приспособу. :(((((((((
