Vidok
Vidok
Тамбов
08.11.2018 в 12:27:44
Всем привет! Новая квартира, новые вопросы. Есть "полотенчик" от застройщика. Размер по-моему 50х30 см (фото) Стена за ним кирпич несущая с вентканалами. 9-й этаж. Подключен от коллектора отопления (индивидуалка) 16 металлопластом на пресс-фитингах. Хочется обойтись без короба. И особо без заморочек. И чтоб на резьбе собрать, участок между фитингом с углом и краном, не переобжимая трубу. Есть мысль проштробить под трубы (в изоляцию и в штробу), повесить 50х50 М-ку бесшовную. Вопрос по монтажу: какую арматуру использовать, чтоб меньше соединений и надежнее? А потом всё это чем закрыть красиво? Могу ли я провернуть уголок, который перед краном, на 90 град, чтоб он из стены выходил, а потом повернуть фитингами вдоль стены к полотенчику? Посоветуйте, пожалуйста, у кого какие мысли, как сделать красиво и надежно без короба. Какой материал использовать? Какие фитинги и декоративную отделку выхода из стены.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.11.2018 в 13:57:13
Vidok - правая стена ведь не является несущей, вот в неё и спрятать трубы подводки к ПС. Тогда можно сделать красиво и надежно без короба вывод из стены. Пример решения см.здесь http://www.mastergrad.com/forums/t200368-sbornik-nekotoryh-tehnicheskih-idey-hitrostey-i-nahodok-pri-montazhe/?p=4260461#post4260461
Mazayac
Mazayac
09.11.2018 в 12:16:06
Vidok, ещё кран маевского для спуска воздуха бы не помешал в верхней точке.
Vidok
Vidok
Тамбов
09.11.2018 в 12:44:55
Mazayac написал: Vidok, ещё кран маевского для спуска воздуха бы не помешал в верхней точке.
Mazayac, принял. Его через тройник ставить?
Vidok
Vidok
Тамбов
09.11.2018 в 12:53:42
Technik-san, там стена в полкирпича + 1 см штукатурки, но, думаю получиться должно. Буду в местных магазинах подбирать арматуру для красивого монтажа )) Спасибо за совет.
молоток
молоток
09.11.2018 в 16:02:31
Vidok написал: Хочется обойтись без короба. И особо без заморочек.
В любом случае вам потребуется сбрасывать шаровые краны с отключением стояка, а так вариантов исполнения масса. Удлинители хромированные круглые из стены два с чашечкой декоративной и два угла соответствующих поворотных на отсечные краны.
Vidok
Vidok
Тамбов
09.11.2018 в 16:27:47
молоток, нет стояка, есть котел и на отоплении коллектор, от которого запитан ПС ))) Отключить проще. Поэтому мысль была даже обойтись без кранов и соединить напрямую (ведь коллектор в 5 метрах, а уже от него в стяжке идет подводка на ПС), т.к. пробежавшись по сайтам местных торговцев нашел только мини краны. А красивых (хром) и эстетичных не нашел. Надо проехаться по магазинам.
молоток
молоток
09.11.2018 в 18:25:33
Vidok, тогда еще проще удалить шаровые и подключить чисто через хромированные уголки
Mazayac
Mazayac
10.11.2018 в 04:42:13
молоток, кстати да, шаровые тут и даром не нужны.
Главное чтобы возможность балансировки на коллекторе была.
Vidok, Вам виднее по месту как ставить, лишь бы в самой верхней точке стоял. Например, тройник в стене на уровне верха ПС, от него влево - труба на ПС, вверх - короткий кусок трубы, к ней - уголок влево под кран, будет из плитки кругляшом выступать. Колпачок какой-нибудь можно сразу продумать, если внешний вид захочется идеальный.
Vidok
Vidok
Тамбов
12.11.2018 в 08:57:44
Mazayac, эммм... Стесняюсь спросить: тройник в стене можно делать? Резьбу замуровывать т.е.?
молоток, уголки не получится. Чтоб заложить трубу в стену за ПС, придется развернуть уголки на трубе под 90. Это же не возможно? Развернуть на трубе прессфитинг. И трубу я не проверну. Проще в перегородку справа немного проштроблю, оставлю выход резьбы на уровень плитки (ну, как водорозетку) и оттуда буду подсоединять. Правильно я думаю?
Mazayac
Mazayac
13.11.2018 в 05:43:09
Vidok написал: Стесняюсь спросить: тройник в стене можно делать? Резьбу замуровывать т.е.?
Если Вас смущает запакованная резьба в стене - примените пресс-фитинги.
