AlexZW
AlexZW
09.11.2018 в 12:54:25
Technik-san написал: Oventrop Unibox E RTL
ну вот - чем не вариант? спасибо. хотя я уже начал подумывать не отказаться ли от ТП вообще в пользу обычного небольшого радиатора? у меня задача именно обогреть помещение и прям теплый пол не принципиален.. просто думал, что он съест меньше всего пространства в маленьком помещении..
а по остальным вопросам подскажите, пожалуйста - что, например, с радиатором на кухне делать?
молоток
молоток
09.11.2018 в 15:23:08
AlexZW написал: начал подумывать не отказаться ли от ТП вообще в пользу обычного небольшого радиатора?
По теплому полу ходить не комфортно ноги потеют
AlexZW написал: что, например, с радиатором на кухне делать?
На кухне и без радиатора тепло, это самое теплое место. Что касается вас, на ваши тринадцать квадратов под ваше большое окно сгодится семь-восемь секций, если в это окно на север смотрите, прибавляйте еще одну секцию.
AlexZW
AlexZW
09.11.2018 в 17:44:41
молоток написал: По теплому полу ходить не комфортно ноги потеют
я его и не собираюсь делать везде, но в ванной вроде как брызги быстро высыхают..
молоток написал: под ваше большое окно сгодится семь-восемь секций,
эм.. это же всего 800вт и 700мм, а окно 2,3м в ширину.. т.е. меньше 50% окна.. не, явно маловато..
молоток
молоток
09.11.2018 в 18:11:40
AlexZW, Одна секция радиатора высотой 500мм даёт 180-200ВТ. Извините вы писали про 200мм высотой. Тогда и подбирайте кол-во под 1.4-1.6 кВТ.
AlexZW
AlexZW
09.11.2018 в 23:01:35
Дык, у меня жеж в этом и вопрос к уважаемым знатокам - хватит туда 1,4 кВт (стандартный радиатор на 14) или лучше добить до 2кВт (20 секций)?
Mazayac
Mazayac
10.11.2018 в 04:32:17
AlexZW, у меня с кухней в 10 квадратов справляются 4 секции. А Вы на 15 кв.м. двадцать (!!!) собрались вкорячить.
AlexZW
AlexZW
11.11.2018 в 22:14:41
4 секции по 200мм? (а я про них изначально) В кухне с большим панорамным окном и 3-мя внешними стенами? ;) Ладно, я так понял, надо таки набирать 2кВт, ибо сказано, что должно быть 75% ширины окна.
AlexZW
AlexZW
14.11.2018 в 14:10:21
Подскажите по диаметрам труб на картинке, пожалуйста - правильно я считаю или чего не знаю? Считал так: внутр. диаметр 16-й трубы pink - 11,5мм - сечение 100мм^2 соотв по логике к котлу надо > 100х2 => у 25-й внутр диаметр 18мм, сечение 254мм^2 т.е. вроде подходит у котла выходы 3/4 т.е. внутр диаметр 20мм - сопоставимо скорее с 25-й трубой чем с 20-й.
Все так? или стоит предположить, что у котла внутри трубки меньше и ставить 20-ю?
молоток
молоток
14.11.2018 в 15:11:41
Естественно 25
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
17.11.2018 в 21:58:10
BV написал: :applause: Отличное обьяснение. Беру в копилку :)
Вот, предлагаю до кучи в копилку - ограничитель обратного потока специально для водяного тёплого пола небольших площадей обогрева, подключается к системе высокотемпературного отопления ;) и называется Oventrop Unibox E RTL и я его ставил ещё лет десять назад.
Technik-san, BV, AlexZW, а вот собственно и подробное видео на эту тему от Сухорукова Владимира: !#[https://www.youtube.com/watch?v=GlTAIxnOxeE]
cineman
cineman
17.11.2018 в 22:28:34
Starnet122 написал: а вот собственно и подробное видео на эту тему от Сухорукова Владимира:
Это тот же дундук "Тепло Вода" или просто похож?
