stad
stad
09.11.2018 в 10:38:04
Дался вам этот алебастр. Он жидкий, и чтобы вмазать им подрозетники,нужно чтобы отверстия под него были не огого какие. Ротбанд лучше консистенцией. Я лично сам подрозетники на фартук ставлю одновременно с плиткой, и замазываю клеем же плиточным.
sanya1965
sanya1965
09.11.2018 в 13:06:19
BV, подрозетник не ставят в котлованы... На крестиках невысохшая плитка выдерживает до 8кг, я так оборудование ставлю....
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.11.2018 в 13:07:53
Мишутк, «Ceresit CX 15» смесь для настоящих подразеточных гурманов .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2018 в 14:11:21
sanya1965 написал: BV, подрозетник не ставят в котлованы... На крестиках невысохшая плитка выдерживает до 8кг, я так оборудование ставлю....
sanya1965, плитка 70*25 на столешницу встает так, что подрозетники размещаются впритык по верхнему краю подготовленных отверстий. Отчасти это котлованы обусловленные неопределенностью с размерами плитки на момент проведения долбежных грязных и пыльных черновых работ. В гипсовых стенах я режу уже под габариты плитки, тут бетон, резка была задолго до.
sanya1965
sanya1965
09.11.2018 в 16:24:14
Мишутк, дык подготовьте отверстия... Пофигу, наскока сядет алебастр... И пусть даже трескается... Вторым этапом класть плитку и сразу ставить подрозетник....
AKI
AKI
09.11.2018 в 16:32:59
Микитович написал: Чистый алебастр не усадочный а расширяемый. Притом через несколько лет расширение будет еще продолжаться. Посему в чистый алебастр лучше добавить до 1/2 мел. Расширение будет но быстрое, продолжительного не произойдет.
Алебастр расширяется (по объему) примерно на 0,6% (максимум). Иначе гипсовые статуи "взрывались" бы при высыхании. При глубине подрозетника 40 мм это даст "выпирание" - 0,24мм. Вряд ли это будет заметно.
09.11.2018 в 18:17:32
Мишутк, как собираетесь ставить подрозетники - сквозь плитку или под плитку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2018 в 19:19:46
BV написал: Мишутк, как собираетесь ставить подрозетники - сквозь плитку или под плитку?
BV, заподлицо, в пределах 1мм погрешности глубже. В санузле одиночные поставил уже в уложенную плитку, но там отверстия круглые, встало на малый обьем. Здесь хотел за один заход и вмазать и уложить. На большом формате опасаюсь за плитку. Видимо придется ставить с прокладкой пенкой по примыканию к плитке как и хотел. На прочность не влияет, на высыхании обезопасит.
09.11.2018 в 19:26:55
Мишутк написал: BV, заподлицо, в пределах 1мм погрешности глубже.
или фаску на плитке, или отверстие чуть шире, чтоб не выступали на толщину бортика. Но и под плитку можно - только вот точно совмещать отверстия сложнее - так бы не делал. Поэтому я бы.... Сделал отверстия в плитке. Примерил на дыру. Сократил бы обьем дырищи густым плиточным клеем (не выглаживая клей, чтоб была рельефная поверхность), чтобы осталось с зазором примерно 10-15 мм на вмазку подрозетника. Наклеил плитку. И потом, когда все высохнет спокойно вмазал подрозетники на ротбанд без каких-либо проблем
09.11.2018 в 19:32:04
И забудьте про алебастр в чистом виде для вмазки подрозетников - просто не успеете и будет ОЙ :) Его можно для этих целей использовать добавляя ротбанд, или гипс шпатлевку для увеличеия времени схватывания. Количество добавки от 10 до 50% - делать пробную порцию для понимания времени схватывания
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2018 в 20:58:04
BV, да я как-то проблем не испытываю с установкой подрозетников, когда есть время, тут хотелось бы день не терять на просушку. Под плитку я выкладываю опорную нижнюю плитку, затем, если надо, делаю подрезку розеточной плитки, расклиниваю подрозетник, ставлю лазерный нивелир крестом по центру подрозетника, накрываю плиткой, клею малярный скотч, переношу крест на скотч. На соседних плитках отмечаю центр розетки. Ориентируясь на крест прикладываю и обвожу подрозетник. Далее режу или балеринкой или ручной пилкой вырезаю +1 мм. Укладываю плитку. К подрозетнику din рейку через шайбы. Снова лазером крест по меткам, алебастр консистенции жидкой, но липучей, в отверстие и чуть на пластик. Вдавливаю по рейку ориентируясь на лазер, скотчем рейку к стене. Спокойно снимаю выдавленные остатки и дотрамбовываю пустоты. Снимаю рейку и дочищаю внутренности и стесываю периметр. Вроде еще осечек не было. Алебастр люблю, после начала схватывания еще не прочный и хорошо заглаживается. И пахнет вкусно.
