Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2018 в 17:50:01
Нарезка первой партии плитки заняла много времени, поэтому мое желание за один день вмазать и уложить не сбылось. 1 к 1 алебастр и ротбанд, мячика хватило на 2 ямки. За ночь дойдет до кондиции.
sanya1965
sanya1965
10.11.2018 в 18:03:19
Мишутк, я брал блок подрозетников из 3шт, обматывал периметр ппэ 10 мм, и вмазывал на ротбанд с утапливанием... Потом вытаскивал блок, снимал ппэ, и получалась яма с заданной глубиной, и швами под клей те самые 10 мм... По глубине -поясок на подрозетник равен толщине плитки, надо добавить 5мм на клей "стена-плитка" .За день успевал более 10 мест так сделать... Вместо мячика лучше чашка для гипса за 8 руб в Леруа.
10.11.2018 в 18:10:50
Мишутк написал: . К подрозетнику din рейку через шайбы.
Еще лучше - сделать шаблон из уголка на 5 мест. К нему точно фиксируются подрозетники, чтобы на всех 5ти сохранялся шаг 71мм. Если привыкли к алебастру (и его скорости) - то ОК. (я ж не знаю, какой у Вас опыт.... ) Просто разный алебастр встречается - есть и очень быстро схватывающийся. Тогда добавление 10-20% шпаклевки работает как замедлитель.
sanya1965 написал: я брал блок подрозетник из 3шт, обматывал периметр ппэ 10 мм, и вмазывал с утапливанием..
на клей, или гипс?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2018 в 18:52:27
sanya1965, когда надо много, тогда заморачиваюсь. Я ж для себя неспешно делаю, на таком обьеме и руками приятно поработать.
А "мячиком" я эти чашки и называю.
sanya1965
sanya1965
13.11.2018 в 15:25:01
BV, на ротбанд
