Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2018 в 23:04:04
Укладываю плитку на фартук крупноформатную. Под розетки оставлены отверстия с запасом, чтобы подойти по шву. Нижний ряд закрывает двойное розеткоместо на высоту 3см глубиной 4 см. С низу второго ряда будут розетки. Хочу вмазать подрозетники после уладки первого ряда. Совместим ли вставший но сырой алебастр с плиткой, или надо делать паузу подмазав большие отверстия? Т.е. достаточно большой обьем свежего алебастра окажется в кармане под розетками за плиткой.
Микитович
Микитович
08.11.2018 в 23:16:00
Мишутк, Чистый алебастр не усадочный а расширяемый. Притом через несколько лет расширение будет еще продолжаться. Посему в чистый алебастр лучше добавить до 1/2 мел. Расширение будет но быстрое, продолжительного не произойдет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2018 в 23:47:43
Т.е. разумно в карман под плитку вложить нечто вроде 1мм изолона и потом набить его алебастром для подпора блока розеток? Плитка 70х25, ей 20 кв см непроклейки с одного края вообще ни о чем.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.11.2018 в 23:55:47
На плиточный клей ставьте, только подразетник по бетону с лапками для стыковки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2018 в 00:19:27
АПОСТОЛ написал: На плиточный клей ставьте, только подразетник по бетону с лапками для стыковки.
АПОСТОЛ, тогда первичная фиксация на малое количество алебастра, слой примыкания ниши к плитке заполнять клеем?
Еще есть ремсостав, тот же алебастр, но на цементной основе. Как у него с усадкой или расширением под плитку? Накидывал из него порожек в ванную, вроде не попортил укладку.
09.11.2018 в 00:37:42
Мишутк, сделайте отверстия в плитке, установите подрозетники после укладки плитки, когда клей встанет, на ротбанд (с добавлением алебастра по вкусу для скорости), и не парьте себе мозги
sanya1965
sanya1965
09.11.2018 в 01:32:35
Мишутк, сразу с плиткой надо ставить подрозетник... На клей... И провода вывести сразу....
09.11.2018 в 01:39:02
sanya1965, Если там ого дырища - клей будет долго сохнуть, даст усадку, и может потянть за собой плитку вплоть до трещины
Грэй
Грэй
09.11.2018 в 01:48:03
Мишутк написал: Совместим ли вставший но сырой алебастр с плиткой, или надо делать паузу подмазав большие отверстия? Т.е. достаточно большой обьем свежего алебастра окажется в кармане под розетками за плиткой.
алебастр с плиткой совместим. А в сухих условиях совместим даже с плиточным клеем.
Мишутк написал: или надо делать паузу подмазав большие отверстия
Так- то, за годик он высохнет в стену, но лучше конечно, посушить, пока открыта дыра, если есть возможность
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2018 в 07:39:14
BV написал: sanya1965, Если там ого дырища - клей будет долго сохнуть, даст усадку, и может потянть за собой плитку вплоть до трещины
BV, так вот эта огодырища при вмазывании подрозетника алебастром как себя поведет под плиткой? Втянет прилипшую плитку или выпрет? Там обьем кубиков 200-300, т.е два розеткоместа на высоту половины подрозетника и глубиной около 4см.
09.11.2018 в 07:52:42
Мишутк написал: алебастром
BV написал: на ротбанд (с добавлением алебастра по вкусу для скорости),
Кто-то не читатель, а писатель? :)
