BV написал:
volchenok,
Вы вот лучше расскажите как у Вас?
Какие нормативы, что должны делать, что нет. Что оставляете УК.
Как дела с отключением и тд.
Делаем всё до счетчика ,да и обгоревшие провода в счетчиках случается лечим с снятием пломбы. Замена пакетника выгоревшего ,неисправного до счетчика на автомат, ремонт этажного электрощита. Отключение ? Легко и непринужденно, но обычно только в случае ремонта стояка или отводов от него, замена пакетников на автоматы обходится без крайних мер.(На днях слесарей на чердаке при проведении ремонтных работ током от труб било, отключил весь подъезд на час, симптомы исчезли). На УК обычно сваливаю ремонт КЗ в линии хоз.освещения или ремонт самой линии и светильников, но это не точно :o ,всякое бывает, случается и лампочки вкручиваю и выключатели меняю в подъездах. Бывает что и мелкие заявки , считающиеся платными делаю, войдя в положение людей. Недавно было такое что сам в шоке, принимаю заявку -нет хоз.освещения. Ну по пути было, заехал, захожу смотрю, свет на этажах есть, на всех кроме первого, слышу щелк щелк, оказывается девушка жилец на 1 этаже пытается выключатель включить, а он противится всеми силами т.к. сломан. Спрашиваю в чем дело, говорит лампочку только вот поменяла ,а она не горит. Ну не вопрос, заменил выключатель, лампочка не горит, взял стремянку из машины, полез подогнул контакты в патроне, свет загорелся. Приезжаю на базу, отчитываюсь, называю адрес и слышу от диспетчера-Стоп, дом не тот, я говорила другой адрес. Я в шоке, - как так, я же ясно слышал? Ну ладно, лишний раз ехать не надо.В общем весело у нас. Хоть временами и страшно :eek: И это, лучше бы спросили что УК на меня лично оставляет, а это переустановка времени на таймерах включения уличного освещения, это минимум 2 штуки на все участки, сама бригада дураками прикидывается успешно. Есть мысль положить им на стол распечатанную инструкцию к этому таймеру с надписью маркером, с крупной такой надписью :mad:
