Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2018 в 17:42:30
Затирку ceresit ce40 natura разводил litokol idrostuk-m. Замешивал по 2 кг (банка) тщательно, в 2 приема, шуриком, вобщем все по инструкции. Наносилось и затиралось хорошо, смесь была однородная, работать приятно. После высыхания и уже в течение недели по всем швам (2 замеса) легкая неравномерность цвета, от белесого до насыщенного. Не могу сказать, что в моем случае это плохо, рисунок плитки предполагает песчаные переливы, да и дефекты швов хорошо скрывает. Но все же факт имеет место быть.
bc----
bc----
10.11.2018 в 19:54:10
На 100% сложно сказать, не видя, как вы ее наносили. Может быть, пытались замыть уже сильно высохшую затирку и содрали верхний слой, может просто церезит вам такой попался, у него качество очень сильно плавает от партии к партии, может это два разных бренда не подружились между собой.
виталий александрович
10.11.2018 в 20:01:53
такое бывает, когда клей под плиткой ещё достаточно не просох...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2018 в 20:40:46
виталий александрович, больше месяца назад плитка уложена. За день до затирки швы прошел моющим пылесосом (убирал остатки смывки цемента, которой расчищал швы). На момент затирки швы были сухие, клей мазал гребнем 8мм.
stad
stad
10.11.2018 в 20:54:14
Есть такое явление у Церезита. Особенно это касается случаев цветов жасмин, роса, натура. Крупинки пигмента плохо растворяются, и при заполнении швов размазываются шпателем, образуя локальные участки насыщенного цвета. Такие, как на фото шва в правой части.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2018 в 21:22:48
stad написал: Есть такое явление у Церезита. Особенно это касается случаев цветов жасмин, роса, натура. Крупинки пигмента плохо растворяются, и при заполнении швов размазываются шпателем, образуя локальные участки насыщенного цвета. Такие, как на фото шва в правой части.
stad, спасибо, такое обьяснение вполне укладывается в картину мира.
bc----
bc----
10.11.2018 в 21:58:23
stad, ну что вы такое сказали! Сейчас придет один товарищ, и доходчиво вам объяснит, что вы не умеете работать, вообще не мастер, вам надо бить морду, и вообще вы все врете, а у церезита ничего подобного не бывает. :D
jekasus
jekasus
Добрич
10.11.2018 в 23:04:10
Затер затиркой одного произв. с хренью другого, замывал предварительно хренью, явно третьего произв. Нормально все ;) П.С - если осталась влага/вода под плиткой, Церезит остается там с другим оттенком цвета. Пылесос не все вытягивает, особенно если гидра под плиткой...
Баш майсторът
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2018 в 22:35:26
С непросохшими швами теория не подтверждается. Около дверного проема и около потолка, где швы точно сухие, наблюдается разбежка по тону, и белесый и насыщенный.
11.11.2018 в 22:58:16
stad, плюс еще могли смывать-стирать немного по разному.
nadegniy
nadegniy
11.11.2018 в 23:56:18
stad, Какие ещё крупинки пигмента? :net: Разнотон может быть если вёдра разных партий.
