Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
10.11.2018 в 18:00:24
Добрый день. Отлетела плитка. Плитку ложил мой отец. На что он ложил плитку, я не знаю. У меня план, такой. За грунтовать старый слой. Выровнять плиточным клеем. Так как плитка, при нажатии на угол, начинает играть. Дать высохнуть клею. Зачистить шкуркой, чтобы была ровная поверхность. И затем положить плитку, на тонкий слой, плиточного клея. Я правильно мыслю ? У меня получится ? Если бы знать на чём лежала, до этого плитка. То можно было бы применить, тот же самый материал. Фото прилагается.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.11.2018 в 19:47:50
Evgenij_in, почиститр ещё и загрунтуйте, ровнять клеем не надо, клейте сразу
Covboy
Covboy
Брянск
10.11.2018 в 23:00:02
Evgenij_in, не занимайтесь мазохизмом - "зачистить шкуркой". Просто отчистите весь гемор от стены, прогрунтуйте, а затем смело укладывайте на качественный клей в один слой.
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
11.11.2018 в 12:32:12
Всем спасибо, за ответ. Забыл добавить плитка на полу. Значит выровнивать клеем, не буду. Так буду ложить.
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
11.11.2018 в 13:04:10
А плиточный клей Церезит СМ 11, подойдёт для этих целей ?
