MDessy
MDessy
Днепродзержинск
11.11.2018 в 23:33:35
Доброго вечера. Помогите советом. Приобрел квартиру. Имеется железная дверь, картинку нашел похожей на просторах интернета. Уплотнителя никакого нет. Начал замечать, что стоит только открыть замок, как дверь отпружинивает сантиметров на 5. Соответственно, что бы закрыть её, нужно немного за ручку притянуть на себя изнутри квартиры, иначе ригель плохо входят в ответную часть. Дверь окрашена, и заметил, что на выделенной красным на картинке краска немного стерта. Но только на этом месте. Т.е. ЧАСТЬ двери изнутри упирается в коробку и пружинит обратно. Я в закрытую дверь, снаружи, прокладывал тонкий лист бумаги и нигде не зажимало, кроме этой части. Сделал вывод, что само полотно немного кривое, как бы волной во внутрь Соответственно вопрос, возможно ли каким-то способом, не прибегая к услугам мастеров, немного отогнуть эту наружную часть двери? Если да, то подскажите наиболее доступный. Ну на крайний случай думал болгаркой немного сточить или часть двери или коробку саму. Но тогда придется перекрашивать дверь( Заранее спасибо!
11.11.2018 в 23:38:11
Подложить туда кусок дсп и закрыть с силой. Если лист не оторвется по сварке - будет все гуд :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.11.2018 в 09:53:52
Лучше в место где трёт к торцу полотна приклеить скотчем пару гаек начиная от м8 и аккуратно с ними закрывая дверь поступательными движениями попытаться исправить ситуацию, если не поможет то брать гайки большего размера. Но это не сработает если в этой области находится петля или точка крепления коробки к проёму. В общем то суть в том что у вас скорее всего при сварке деформировалось дверное полотно и это как бы брак производства.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
12.11.2018 в 10:09:10
Стесняюсь спросить)) и быть неправильно понятым! А где ручка у этой замечательной двери!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.11.2018 в 13:26:39
У этой зашибической двери петли приварены так, что при полном закрытии там возникает некоторое усилие на выворот, способствующее открыванию. Брак и косяк называется.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
MDessy
MDessy
Днепродзержинск
12.11.2018 в 16:13:41
BV написал: Подложить туда кусок дсп и закрыть с силой. Если лист не оторвется по сварке - будет все гуд
WEREG написал: Лучше в место где трёт к торцу полотна приклеить скотчем пару гаек
Спасибо, попробую, начну с ДСП, а там может и до гаек и не дойду =)
Stepan Kapusta написал: А где ручка у этой замечательной двери!
Ручки нет снаружи, внутри просто прикручена обычная круглая ручка, без каких либо механизмов.
То что брак и косяк это уже по факту понятно. Прошлых хозяин была бабушка-божий одуванчик, я бы такую работу не принял. Но что уже есть...
