listart
listart
Красноярск
03.06.2019 в 14:07:07
igor4, тут много факторов , в том числе и цена. Если у вас есть 6 тысяч на оригинал , то зачем экономить . А тут вы получаете тот же функционал за меньшие деньги
dll2003
dll2003
03.06.2019 в 14:14:08
Похоже 6 тырами не отделаешся ;)
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
03.06.2019 в 14:18:53
Я кстати мечтаю все стеллаж с выдвижными полками под L-BOX-ы сделать. И компактные крепления еще больше понравились, позволят ширину сэкономить. С ними там 44-45 см получается.
P.S. Так что еще буду заказывать.
P.P.S. to listart Роман а какие цвета доступны?
igor4
igor4
Реутов
03.06.2019 в 14:57:13
dll2003 написал: Похоже 6 тырами не отделаешся ;)
dll2003, один оригинал я себе купил, не за 9 тыс конечно)). два роллера сделал из подручных материалов-захотелось сделать поцивильней, но здоровье подкачало. не успел.
dll2003
dll2003
03.06.2019 в 15:11:43
igor4, значит у Вас есть с чем сравнивать, это хорошо. Кстати, какой диаметр роликов у родного роллера? Я на свои ставил 50 диаметра, вот такие:
listart
listart
Красноярск
03.06.2019 в 16:06:54
dll2003, по запросу :) есть много
igor4
igor4
Реутов
03.06.2019 в 21:43:21
dll2003 написал: igor4, значит у Вас есть с чем сравнивать, это хорошо. Кстати, какой диаметр роликов у родного роллера? Я на свои ставил 50 диаметра, вот такие:
dll2003, диаметр родных колес не скажу раньше выходных, роллер отвез в гараж, но визуально кажется 80-100мм. на самодельные доски поставил ролики 50мм,но понял,что ошибся, надо было 75мм брать.маленькие колеса плохо преодолевают препятствия-даже сетевой кабель переехать сложно,не то что порожек,если роллер полностью загружен.и лучше давайте перейдем в личку или вотсап, вайбер и тп.,чтобы не засорять тему.
dll2003
dll2003
03.06.2019 в 21:49:51
corner2077 написал: Роман, огромное спасибо за кассеты:
Пока сделал два набора - по дереву и по металлу. Планируется еще 2-3 двойных бокса обустроить )
corner2077, Забыл написать. Когда был в деревне попробовал так же, как на фотке, перовые сверла собрать в коробочку. Так вот влезли только первые два Heller на 6 и 8 мм. Остальные, насколько помню из бошевского зелёненького набора пёрышек, не влезают из-за своей длинны :( :( :( Вот подумываю, может у них хвостовик подточить, он хоть 1/4 хекс, но без канавки для фиксации.
А ваши перовые свёрла "чьих будут"?
dll2003
dll2003
04.06.2019 в 00:25:38
Попробовал кассету SL04V2. Наконец почти все маленькие биты собрались в одном месте.
Так как есть пара таких кассет, то испытал их в двустороннем боксе (размер L) разместил с обоих сторон. Сами они прекрасно встали, но если их набить битами, то коробка не закрывается. В общем лучше такие кассеты использовать в боксе с прозрачной крышкой (размер М), там и видно что лежит и он получиться не таким тяжелым, когда кассету забьёте битами. Маленький нюанс по данной кассете, её очень трудно вытащить из бокса, я её цепляю крючком. Но это не принципиально, так как мы же обычно кассету поставили, набили битами и она там живёт.
corner2077
corner2077
04.06.2019 в 01:31:37
dll2003, У меня перья с али. искал там специально хекс и с канавкой. Нашел практически единственный вариант такой. тоже сомневался, что влезут, но влезли прям впритык. одно какое-то немного царапало верхний край коробки, наверное самое большое. остальные встали примерно за один мм до края. Вот эти. По заявлению производителя, длина 152
dll2003
dll2003
04.06.2019 в 16:03:08
corner2077 написал: dll2003, У меня перья с али. искал там специально хекс и с канавкой. Нашел практически единственный вариант такой. тоже сомневался, что влезут, но влезли прям впритык. одно какое-то немного царапало верхний край коробки, наверное самое большое. остальные встали примерно за один мм до края. Вот эти. По заявлению производителя, длина 152
corner2077, да сорри я потом вспомнил, что Вы ссылку давали :o, сикелероз.
