Vanoo
Vanoo
12.11.2018 в 13:21:00
Добрый день! Купил дом с ремонтом, пока заносили мебель сделали несколько царапин по обоям (флезилиновые с покраской). Подскажите, каким образом можно угадать цвет, чтобы подкрасить царапины?
12.11.2018 в 14:18:58
Берете в магазине красок веер с цветами и прикладываете. У разных производителей веера разные.
Vanoo
Vanoo
13.11.2018 в 09:52:11
Я правильно понимаю, что подкрасить можно любой краской (например, акриловой) в независимости от того какой краской были ранее покрашены обои (это не известно)?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.11.2018 в 15:27:52
Vanoo, Цвет "угадать" практически не возможно. Можно подобрать наиболее близкий. Как вам уже посоветовали выше - взять колеровочную карту, приложить и выбрать. Учитывайте еще и степень блеска краски. Будьте готовы к тому, что цвет купленной краски будет чуть-чуть отличаться от цвета на стене - тогда нужно будет красить от угла до угла.
alexx7777
alexx7777
Химки
13.11.2018 в 15:30:29
Vanoo,
Vanoo написал: Я правильно понимаю, что подкрасить можно любой краской
Обычно да. Только лучше определить какой краской была покрашена (матовой, полуматовой или полуглянцевой)? Сфотографируйте, если возможно и разместите здесь. Обычно краска при высыхании может немного менять оттенок. Я обычно сам подбираю колера. Если есть возможность наверное лучше в магазине отколеровать, главное чтобы потом оттенки одинаковыми получились. В интернете есть много сайтов о том как добиться и что смешивать для получения того или иного оттенка и цвета.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
05.12.2018 в 07:59:26
вот я бы не советовал фотографировать, сколько сталкивался уже... Калибровка монитора, цветопередача - все у всех разное. Освещение тоже... На фото смотришь - бежевый жемчужный. Приезжаешь - серый, а в желтизну из-за ламп теплого света ушло. Ну и полуглянец дал чувство что перламутр на стене. Поэтому никаких фото - веер и вперед
Оберег
Оберег
Барнаул
18.01.2019 в 20:53:06
Некоторые фирмы, занимающиеся смешиванием красок имеют прибор, который называется колориметр, с помощью которого можно с определенной долей точности измерить параметры цвета. Но, вероятность попадания в цвет, по опыту, примерно 50%. Цвет будет похож, но по оттенку, все равно будет отличаться. Потому что результат зависит не только от техники, но и от опыта и квалификации колориста. В общем, как повезет. А на царапины проще повесить картину. "Утро в сосновом лесу", например. А если повесить что-нибудь из перфекционистов-передвижников, то Ваши царапины вообще никто не заметит, или подумает, что так и надо.
Алексей2332
Алексей2332
18.02.2022 в 14:28:57
Vanoo, отрезать небольшой кусок обои, ехать с этим кусочком и подобрать краску
sanya1965
sanya1965
18.02.2022 в 18:09:55
Алексей2332 написал: Vanoo, отрезать небольшой кусок обои, ехать с этим кусочком и подобрать краску
Алексей2332, угу. Причем взять краски на два слоя по всем стенам, и колеры. Колеровать самому, красить все стены в два слоя тоже.
