repkoff
repkoff
12.11.2018 в 16:55:02
Господа подскажите пожалуйста. Сразу скажу что я не электрик. Есть 2 автомата в общем коридоре, и отдельный щиток в квартире. Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО, все 16А автоматы в группе были отключены, 10А на свет и УЗО включены. Перекусил кусачками приходящий кабель на розетку, вырубило автомат в коридоре, Узо не сработал. Искра была будь здоров, да и треск будьте нате. То что автомат был выключен 100%, контролькой тоже проверил фазы не было. Местный электрик сказал что такого быть не может. сейчас все розетки работают как надо, замыканий нет. В чём может быть причина?
ZooZoo
ZooZoo
12.11.2018 в 19:06:18
repkoff написал: Господа подскажите пожалуйста. Сразу скажу что я не электрик. Есть 2 автомата в общем коридоре, и отдельный щиток в квартире. Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО, все 16А автоматы в группе были отключены, 10А на свет и УЗО включены. Перекусил кусачками приходящий кабель на розетку, вырубило автомат в коридоре, Узо не сработал. Искра была будь здоров, да и треск будьте нате. То что автомат был выключен 100%, контролькой тоже проверил фазы не было. Местный электрик сказал что такого быть не может. сейчас все розетки работают как надо, замыканий нет. В чём может быть причина?
repkoff, такое может быть, только про кол-во искр большие сомнения :), если: кабель вы кусали трехжильный и в этажном щите сработал АВДТ (дифф. автомат), а не простой АВ (автомат)
12.11.2018 в 19:16:50
ZooZoo написал:
ZooZoo, А как с этим быть
repkoff написал: Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО,
repkoff написал: Узо не сработал.
Неисправно УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2018 в 19:25:46
BV написал: Неисправно УЗО?
Либо одно из 2-х.
repkoff написал: То что автомат был выключен 100%
Не могло такого быть.
ZooZoo
ZooZoo
12.11.2018 в 19:28:46
без выезда или фото, по-крайней мере, гадать не возьмусь :) но вот, к примеру, как вам такой домашний "щит" :( УЗО есть..., АВ 10А включен..., можно идти провода кусать :D
12.11.2018 в 19:31:20
MaSeVi написал: repkoff написал: То что автомат был выключен 100%
MaSeVi написал:
Либо одно из 2-х.
MaSeVi, даже если включен, узо неисправно если не отработало.
Скорее всего в описании автора что-то не так. А искры при замыкании нуля и земли вполне могут быть, и ток очень приличный. Особенно если нулевой контакт стояка не очень - например - греется
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 19:33:45
ZooZoo,
в этажном щите стоит обычный двухполюсник на 24А, а не Дифф. Ну искра не искра, а вспышка была хорошая и бахнуло. Узо мог не сработать потому что земли не были на общей шине. Это я допускаю. но вот откуда замыкание если автоматы на розетки были выключены, фазы не было сейчас землю сделал. но кусать кабель снова не хочется. при отключении 2-го входного автомата на 24А в квартирном щитке, который перед узо, всё в порядке кабель кусал коротышей нет. но ведь и при включенном узо и выключенном автомате на розетку такого быть не должно. Земли у нас в хрущёвке в принципе как таковой нет, поэтому и ноль и земля идут к щитку. может в этом дело?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2018 в 19:33:50
А почему должно сработать узо, автомат отключен, фаза на розетку не приходит, а земля с нолем даёт такой эфект. Автомат защищает узо, без него оно выйдет из строя
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2018 в 19:40:19
repkoff, Откуда двухполюсник на 24 А, может на 25А, да и не автомат, а выключатель?
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 19:42:17
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 19:42:47
MaSeVi, да извините, на 25
