repkoff
repkoff
12.11.2018 в 20:50:08
BV, розеток как раз не боюсь, а вот провода напрямую тыкать как-то не по себе.
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2018 в 20:55:03
repkoff, 5 УЗО и одна нулевая шина... Вы что то напутали при сборке щита, зуб даю.
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 20:59:46
Rumato, сейчас работают только 2 узо. половина квартиры ещё не собрана. а во вторых я не знаю что там может быть не так, повторюсь собирал мастер с мосэнерго. и да шина одна но на землю. а нулевых шин - 5 если внимательно посмотрите на фото.
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2018 в 21:09:57
repkoff, Значит тащите этого мастера, по фото все равно не определить.
12.11.2018 в 21:10:03
repkoff написал: а нулевых шин - 5 если внимательно посмотрите на фото.
А должно быть ШЕСТЬ - одна распределительная до УЗО
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 21:11:07
BV, она справа от автомата 10А - синяя. отдельно стоит. сверху планка полностью шины нулей. справа подходит провод цвета земли, но по причине того что провода не хватило нулевого.
12.11.2018 в 21:19:43
Rumato написал: repkoff, Значит тащите этого мастера, по фото все равно не определить.
Rumato, Щит вроде норм собран и просто. Даже если бы фаза была попутана - все равно бы шла через УЗО другой группы и АВ....
Если на входе спутать фазу/ноль - все равно бы вылетело хоть какое-то узо...
Бывает УЗО от прикосновения инструментом к линии вылетает, но чтоб АВ вылетел от этого я не встречал :)
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2018 в 21:24:38
BV, Это всё можно гадать до бесконечности.
repkoff
repkoff
12.11.2018 в 21:27:04
BV, когда это случилось земля со всех проводов ещё не были собрана в шине. из-за этого узо могло не отреагировать? а после того как шину собрали, не выбивает при включении чего то в розетку. значит собрано по идее всё правильно.
ZooZoo
ZooZoo
12.11.2018 в 21:33:34
repkoff, откуда у вас
repkoff написал: земля
? если до этого сами писали, что, типа, "какая земля в хрущевке"?
12.11.2018 в 21:45:32
repkoff написал: BV, когда это случилось земля со всех проводов ещё не были собрана в шине. из-за этого узо могло не отреагировать? а после того как шину собрали, не выбивает при включении чего то в розетку. значит собрано по идее всё правильно.
repkoff, А не мог-ли ваш болтающийся земляной провод от этой линии где-нибудь в щите тупо прилечь на фазу? УЗО среагирует хоть даже через него один провод проходит и два других контакта на другой вертикали свободны.
