Dimixx
Dimixx
12.11.2018 в 18:53:12
При подключении "низ-низ" (однотрубка, вертикальный стояк сбоку, нижняя подача, биметалл) подающая труба проходит под нижним коллектором радиатора. Нужно ли учитывать этот факт при расчете расстояния между полом и низом радиатора? Я планировал вешать с расстоянием до пола 11-12 см. Не нужно ли поднять, и на сколько? С одной стороны, подающая труба уменьшит свободное пространство под радиатором. С другой стороны, она будет нагревать воздух под радиатором. Как и на что это повлияет?
12.11.2018 в 18:56:22
Dimixx, особо не влияет. 11-12 норма, если не близко сверху к накрывающему радиатор подоконнику
