repkoff
repkoff
13.11.2018 в 15:54:25
Господа добрый день! Подскажите пожалуйста. Планирую заливать стяжку. 1-й этаж. хрущёвка. чтобы выйти в уровень с полом лестничной площадки толщина стяжки будет 9,5 см. планирую заливать с керамзитом. Какой алгоритм действий предпочтителен в случае если хочу установить тёплые электрические полы? какую разновидность маты, сетку? какой пирог делать? какую теплоизоляцию применять? подвал у нас очень сырой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2018 в 17:02:13
repkoff, марка пола и какое финишное покрытие, 9.5см это высота стяжки с финишем или только стяжка? 9.5см по всей квартире, или это максимальная высота, а минимальная какая?
repkoff
repkoff
13.11.2018 в 17:08:13
dmitrovski, пол под плитку. минимальная высота 6 см. 9,5 максимальная. это только стяжка. ксати если в кухне плитка, в комнате ламинат будет, стяжку в кухне нужно чуть ниже делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2018 в 17:34:45
repkoff, Вы про тёплый пол не ответили. Кабель в стяжке или на матах? Уровень стяжки зависит от толщины плитки, пример (9мм+ клей 3-4мм) и ламината (8-10-12мм + подложка 2-3мм)
13.11.2018 в 17:42:36
repkoff, зачем мучения с керамзитом, если можно сделать нормальную стяжку 6см, в которую вместе с армосеткой уложить кабель теплого пола, а под стяжкой сделать нормальную теплоизоляцию толщиной 3.5см с пароизоляцией поверх ? А техпроцесс и материалы - ищите грамотного прораба, или неграмотному давайте готовый проект с техкартой и ведомостью материалов под закупку.
repkoff
repkoff
13.11.2018 в 18:48:55
dmitrovski, я ещё не закупал. Планирую (нагревательный мат) Devi 450 Вт, 3 м2
repkoff
repkoff
13.11.2018 в 18:54:17
BV, думаю придётся самому заливать. поэтому и интересуюсь. что использовать для теплоизоляции толщиной 3.5см и пароизоляции? Экструдированный полистирол 30мм подойдёт? если использовать нагревательный мат, то расстилать его непосредственно под плиткой, или заливать стяжку в 2 слоя и прятать его туда?
POL_UKR
POL_UKR
24.11.2018 в 13:35:52
Тёплый пол - кухня, коридор, ванная. Обращайтесь к нам и мы поможем вам с выбором теплого пола под любое покрытие.
Интернет-магазин товаров для создания индивидуального дизайна Вашего дома, квартиры, офиса. сайт: https://pol-servis.net/ почта: i.polservis@gmail.com Телефон: 0674406601, 0504016600, 0567366601, 0800-30-66-01 адрес: г. Днепр, просп. Пушкина 6
