sebikov
sebikov
Чебоксары
16.11.2018 в 00:04:45
a12377777, дополнение к сказаному BV, леграндовская схема больше подходит если монтаж без распредкоробок, там все расписанные преимущества. Если уже проложена проводка и все соединения выполнены в распредкоробке, не заморачивайтесь и оставьте как есть
a12377777
a12377777
16.11.2018 в 07:56:06
sebikov написал: a12377777, дополнение к сказаному BV, леграндовская схема больше подходит если монтаж без распредкоробок, там все расписанные преимущества. Если уже проложена проводка и все соединения выполнены в распредкоробке, не заморачивайтесь и оставьте как есть
sebikov, теперь бы разобраться со стрелочкама на переключателях.
16.11.2018 в 07:59:21
a12377777, У переключателя есть две части - левая и правая. На каждой части одна стрелка входит, две выходит. Что непонятно то? Звонилка есть? Жуем трехминутную задачу три дня :killyourselfbywall:
a12377777
a12377777
16.11.2018 в 08:01:45
BV написал: a12377777, У переключателя есть две части - левая и правая. На каждой части одна стрелка входит, две выходит. Что непонятно то? Звонилка есть? Жуем трехминутную задачу три дня :killyourselfbywall:
BV, все равно придется делать испытательный стенд
16.11.2018 в 08:04:35
a12377777, Ну если делать нечего и хочется вспомнить школьную физику - почему-бы нет :) Выложите сюда потом фото ...
16.11.2018 в 08:31:20
не легран (смотреть зеркально)
a12377777
a12377777
16.11.2018 в 18:27:26
BV написал: не легран (смотреть зеркально)
BV,
один в один легранд как раз по этой схеме, то что у меня в коробке фаза из коробки приходит только в один переключатель спасибо
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.11.2018 в 21:51:53
со стрелочками просто. Две выходящие из переключеля стрелочки соединяем с такимиже на переключателе в другом подрозетнике, например синим и желтозеленым проводом в составе трехжильного кабеля. На одиночную всходящую стрелочку соединяем белый провод - то что на первой схеме обозначено черным.
Получается, есть четыре кабеля, по два на каждый подрозетник. в каждом подрозетнике кабеля подключаются на свою половинку строго одинаково по картинке ниже. И в распредкоробке тоже строго по цветам жил
a12377777
a12377777
16.11.2018 в 23:24:55
sebikov написал: со стрелочками просто. Две выходящие из переключеля стрелочки соединяем с такимиже на переключателе в другом подрозетнике, например синим и желтозеленым проводом в составе трехжильного кабеля. На одиночную всходящую стрелочку соединяем белый провод - то что на первой схеме обозначено черным.
sebikov, это как раз не вызывало трудностей. Все было понятно пока мне не попалась схема от Легранда где входит по фазе в каждый переключатель, что меня и смутило, а не как в распространённой схеме, где фаза входит в один и далее по своей дороге.
17.11.2018 в 01:32:59
a12377777 написал: где входит по фазе в каждый переключатель, что меня и смутило, а не как в распространённой схеме, где фаза входит в один и далее по своей дороге.
И какая разница? Те же ...., только в профиль...
