a12377777
a12377777
13.11.2018 в 23:15:36
Подскажите плиз, чета затупил с проходными. Изначально отталкивался от типа такой схемы и сделал в коробке именно так.
но купив проходные от легранда, увидел там совсем другую схему
по ней выходит что фаза уже идет на оба переключателя что делать? передалать коробку? или какие то варианты?
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2018 в 23:21:31
a12377777, Сделать, как велит схема от производителя...
a12377777
a12377777
13.11.2018 в 23:27:52
MaSeVi написал: a12377777, Сделать, как велит схема от производителя...
MaSeVi, переделывать коробку? Фазу и на второй сталобыть? Вотжеж засада от леграндп.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.11.2018 в 03:49:59
делайте по первой схеме, проходой выключатель безразлично с какой стороны запитывать от сети, а с какой лампу подключать.
14.11.2018 в 05:01:08
a12377777 написал: но купив проходные от легранда, увидел там совсем другую схему
она оптимизирована на то, чтобы:
  1. К каждому выкл подходила и фаза и ноль
  2. От каждого выключателя шел провод к светильнику, фаза - через выкл, а ноль рядом транзитом
Можно собрать по Вашей первой схеме, но трассировка проводов другая. почему Легран не предлагает другую схему - вопрос... может чтобы не вводить путаницу?
a12377777
a12377777
14.11.2018 в 07:12:06
sebikov написал: делайте по первой схеме, проходой выключатель безразлично с какой стороны запитывать от сети, а с какой лампу подключать.
sebikov, разобраться бы тогда в какие дырки какие провода вставлять. Легранд как то скуп на доступный план. В принципе у меня пока есть еще возможность переделать коробку. Подобную схему как у легранда видел с названием типа переключения двух ламп из двух источников питания. Как то так.
14.11.2018 в 07:37:28
a12377777 написал: , разобраться бы тогда в какие дырки какие провода вставлять. Легранд как то скуп на доступный план.
там же на схеме обозначен стрелками вход и выход Отвертка индикатор со светодиодом и пощелкать клавиши. Или прозвонка мультиметра. Эта схема рисуется за 3минуты без интернета и каталогов
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.11.2018 в 20:39:55
a12377777, на заднице у переключателя приведена схема, на каждую половинку один вход и два выхода для первого переключателя, и у второго, парного ему, два входа и один выход. на каждую половинку подключаете свой кабель по схеме на первой картинке, там даже прозванивать ничего не надо
a12377777
a12377777
14.11.2018 в 22:33:40
sebikov написал: a12377777, на заднице у переключателя приведена схема, на каждую половинку один вход и два выхода для первого переключателя, и у второго, парного ему, два входа и один выход. на каждую половинку подключаете свой кабель по схеме на первой картинке, там даже прозванивать ничего не надо
sebikov, таки оставить по первой схеме?
15.11.2018 в 08:46:31
a12377777 написал:
a12377777, Делайте как хотите, как удобно - нарисуйте ВАШУ монтажную схему. Электрически схемы однозначны. Отличаются маршрутом проводов
Схема от Легранд:
BV написал: она оптимизирована на то, чтобы:
К каждому выкл подходила и фаза и ноль От каждого выключателя шел провод к светильнику, фаза - через выкл, а ноль рядом транзитом
Провода у Вас, а мы здесь, и Ваша реальная разводка отсюда ни разу не видна.... Ручка, бумага и рисуете всю схему с маршрутами проводов - и смотрите как Вам проще....
a12377777
a12377777
15.11.2018 в 11:22:29
а у нас на форуме есть кто продает продукцию легранда в Москве?
