a12377777 написал:
sebikov написал:
a12377777, на заднице у переключателя приведена схема, на каждую половинку один вход и два выхода для первого переключателя, и у второго, парного ему, два входа и один выход. на каждую половинку подключаете свой кабель по схеме на первой картинке, там даже прозванивать ничего не надо
sebikov, таки оставить по первой схеме?
a12377777, Делайте как хотите, как удобно - нарисуйте ВАШУ монтажную схему.
Электрически схемы однозначны.
Отличаются маршрутом проводов
Схема от Легранд:
BV написал:
она оптимизирована на то, чтобы:
К каждому выкл подходила и фаза и ноль
От каждого выключателя шел провод к светильнику, фаза - через выкл, а ноль рядом транзитом
Провода у Вас, а мы здесь, и Ваша реальная разводка отсюда ни разу не видна....
Ручка, бумага и рисуете всю схему с маршрутами проводов - и смотрите как Вам проще....
