yurgen
yurgen
14.11.2018 в 14:05:15
Дом новостройка монолитно-кирпичный 17этажей. Система отопления однотрубная, в каждой комнате отдельный стояк. С момента заселения уже два года периодически при переходе через 0 гр. отрубаются один или сразу несколько стояков. После вызова аварийки и слива воды/ развоздушивания отопление запускается до следующего раза. Такая проблема во всех 5 подъездах на этажах ниже 10-го. При этом на последних этажах от жары открывают окна, а на первых всегда дубак. Что может быть причиной отключения циркуляции в стояке, можно ли как-то определить эту причину без привлечения экспертизы для написания требования застройщику пока дом еще на гарантии.
yurgen
yurgen
14.11.2018 в 15:06:53
Да, есть. А какая связь с отоплением?
yurgen
yurgen
14.11.2018 в 15:11:03
УК в этот сезон перестала развоздушивать стояки, приходят, меряют температуру в квартире, она чуть больше 18 , все окей отопление в порядке. Получается нам нужно теперь держать дверь в комнате с вырубившимся отоплением постоянно закрытой сутками пока УК соизволит прийти с градусником.
14.11.2018 в 15:26:12
yurgen написал: Да, есть. А какая связь с отоплением?
yurgen,
можете мне помочь советом - у меня есть автомобиль, бензиновый. Топливная система инжекторная, на каждый цилиндр свой впрыск. С момента покупки, вот уже 2 года, когда еду более 60 вдруг отрубается один или сразу несколько цилиндров. Если довезти до сервиса - они снимают продувают свечи все 5 цилиндров, и автомобиль заводится и можно ездить. При этом до 60 все ОК, а когда выше кирдык. Что может быть причиной отключения двигателя, можно ли как-то определить эту причину без привлечения экспертизы для написания требования автосалону пока авто еще на гарантии? ;)
yurgen
yurgen
14.11.2018 в 15:44:51
Экспертиза стоит от 40тыс с выездом за МКАД, но тут дело даже не в деньгах хотя деньги не малые. УК может банально не пустить экспертов к системе, поскольку УК и застройщик это одна сатана. Застройщик в свою очередь не даст тех документацию на отопление и будет тянуть до нового года пока не закончится гарантия. Может у кого были аналогичные случаи в практике, просьба помочь хотя бы советом. Нужно знать наверняка что застройщик накосячил с отоплением прежде чем начинать с ними судиться. В подвале есть автоматика, которая регулирует подача теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды. Может ли иметь место ситуация, что при переходе в плюс автоматика отключает подачу, и при каждом переходе в минус для запуска ГВС стояк нужно принудительно продувать?
yurgen
yurgen
14.11.2018 в 16:04:20
Есть еще один момент. По проекту застройщиком у всех были установлены самые дешевые радиаторы представляющие из себя загнутую трубу с тонкими пластинами раиатора на ней. На входе радиатора присутствует байпасс, на конце радиатора регулятор температуры. После заселения многие заменили себе радиаторы на более красивые биметалические. Может ли это быть причиной увеличения сопротивления потоку носитееля в стояке и соответственно мотивом для отказа со стороны застройщика? По идее регулировочным краном радиатор тоже можно закрыть и вода пойдет только по байпасу.
14.11.2018 в 17:06:36
yurgen, про авто чем поможете? ;)
yurgen
yurgen
14.11.2018 в 18:29:38
BV написал: yurgen, про авто чем поможете? ;)
BV, был бы специалистом по авто, помог бы.
Если Вы не специалиист по отоплению, зачем пишите? Может подскажите тогда на каком форуме сидят реальные специалисты по системам отопления?
Погуглил немного инет по расчету гидравлического сопротивления. Да, это реально сложная штука, но причина ведь наверняка не в том что расчет системы отопления застройщику (который строит кварталами) делали джамшуты, а скорее всего в криворукости монтажа. Возможно гастробайтеры сварщики накосячили, или может даже специально заузили где-то диаметр трубы при сварке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2018 в 21:05:39
yurgen написал: зачем пишите? Может подскажите тогда на каком форуме сидят реальные специалисты по системам отопления?
А вы зачем пишите? Кстати, могу подсказать где "сидят" реальные проектировщики систем отопления. Но на Ваши запросы они не будут отвечать. Т.е. вас все проигнорируют.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2018 в 21:38:51
yurgen написал: можно ли как-то определить эту причину без привлечения экспертизы для написания требования застройщику пока дом еще на гарантии.
Написать можно констатировав факт неэффективного отопления. Найти причину без экспертизы вряд ли. Пишите, причину пусть сами ищут и сами устраняют. Гарантия на инженерию 5 лет.
