Sashzmsk
Sashzmsk
15.11.2018 в 08:54:42
Сделали в квартире панельного дома сухую стяжку по технологии Кнауф (высота подъёма 5-7см). В одной комнате на ГВЛ установили Г-образную перегородку из ГЛК (толщина стенки 8см, высота 2.5м, длина 2*1м) - отделили кладовку. Возникли вопросы:
  1. можно ли было так делать?
  2. к чему может это привести?
  3. что можно предпринять, чтобы избежать п.2?
15.11.2018 в 09:04:26
Вообще говоря стены ставятся на перекрытие. Легкие перегородки можно и на стяжку. Но на плавающей стяжке при нагружках на стяжку перегородки "трясутся". Ну вообще говоря могут быть трещины. В вашем случае - то же, только хуже. Если Вам это особо не мешает, на перегородке обои - забейте на это.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 10:45:32
Sashzmsk, 1- так делать нельзя!
boss.al54
boss.al54
Бердск
16.11.2018 в 17:02:26
Sashzmsk, 1 нельзя. 2 тряска и гул перегородки при ходьбе, продавливание насыпки под перегородкой, трещины на перегородке и прочее. 3 убрать перегородку, сделать ее легкой, например декоративной из дерева или чего-то подобного (зонировать помещение при оформлении).
