korner
korner
Одесса
15.11.2018 в 11:38:43
Народ, хелп плиз)
Частный дом, отопление старое советское, с подъемами труб и тд. когда еще не было насоса, котел был заменен на новый и добавлены пару радиаторов, пришлось добавить насос.
Так наверно лет 10 насос проработал и в конце концов умер, заменили на на новый и спустя какое то время, услышали стуки в трубе, что примечательно только в одной комнате на обратке.
Стук проходит циклически каждые 5 минут, постепенно нарастает и затухает, через каждые 2-3 сек происходит стук, так в течении полторы минуты.
Крутил насос на разные скорости, на первой скорости каждые 5 минут стучит, на 3 уже реже, наверно каждые 15-20 минут.
Что это может быть? уже несколько раз сливали воду, все равно стучит, уже надоел это стук, не дает заснуть по ночам :(
молоток
молоток
15.11.2018 в 16:11:28
характер стука ? запечатлили на видео. Просто в то место отдаёт
15.11.2018 в 16:44:15
korner, Стук совпадает с включением горелки котла? Если да - тепловое удлинение трубы - обо что-то трется. Подложите что-то мягкое и скользкое - теплоизоляцию трубную серую например.
korner
korner
Одесса
15.11.2018 в 17:12:20
молоток, Стук как будто молотком бьют, характер такой:
Тихий стук, проходит 3 секунды, стук чуть громче предыдущего, снова 3 секунды, стук еще громче предыдущего, и так повторяется до пика самого громкого стука, затем в такой же последовательности идет на спад, стук с каждым разом становится тише пока не исчезнет, так стуков 10-15 слышно, длится на протяжение минуты.
BV, Тяжело определить где конкретно стук, труба заставлена шкафами, не уверен но звук как будто проходит по всей трубе, все трубы имеют одинаковую температуру, пробовал шевелить трубу и подергал, не чего не поменялось.
Отопление советское, не каких изоляцией и тд. трубы проходят через стены как есть)) Получается у нас кухня и дом раздельно, отопление проходит по улице, с кухни в дом, на улице труба хорошо утепленена, обратка проходит под землей где-то на глубине 1 метра.
Раньше все было норм, не каких стуков не было, а тут после замены насоса появился стук, ну или это просто совпадение такое)) Стук наверно совпадает с работой котла, он тоже так часто зажигается, но я еще не проверял, буду как-то проверять бегать с кухни домой и обратно :D
15.11.2018 в 17:18:19
korner написал: Тихий стук, проходит 3 секунды, стук чуть громче предыдущего, снова 3 секунды, стук еще громче предыдущего, и так повторяется до пика самого громкого стука, затем в такой же последовательности идет на спад, стук с каждым разом становится тише пока не исчезнет, так стуков 10-15 слышно, длится на протяжение минуты.
Практически 100% - что это тепловое расширение трубы - что-то ее зажимает, и она там двигается рывками. Если конкретно так подергать трубу по оси стук может стать потише или пропасть ненадолго. Убрать его совсем - уже написал. Или немного изменить крепление ... все это по месту...
korner
korner
Одесса
15.11.2018 в 17:34:02
BV, Спасибо! выручили, так и есть, что-то там трется, приподнял трубу и подставил брусок, стуки пропали)
15.11.2018 в 17:41:21
korner написал: BV, Спасибо! выручили, так и есть, что-то там трется, приподнял трубу и подставил брусок, стуки пропали)
korner, Что и требовалось доказать! :)
молоток
молоток
15.11.2018 в 19:19:47
а BV, молодец
15.11.2018 в 19:29:46
молоток написал: а BV, молодец
молоток, Спасибо :o
