kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 15:40:53
Добрый день! После непродолжительного воздействия жироудалителя (довольно агрессивного) на плитке осталось матовое пятно. Можно ли от него избавиться? Спасибо!
15.11.2018 в 15:52:12
kat_kretova, попробуйте заполировать. Но это надо уметь делать. Результат 50/50 - получится или нет
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:01:35
BV, Спасибо! Заполировать при помощи ткани или спецоборудования? Прочитала о применении автовоска - как думаете, поможет?
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:23:51
BV, Пришло оповещение о сообщении, а нет его....
15.11.2018 в 16:33:28
kat_kretova написал: Прочитала о применении автовоска - как думаете, поможет?
будет лучше, но ненадолго
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:43:55
BV, Так, ненадолго - это уже результат! А что скажете насчет уксуса, спирта, лимонной кислоты и средства для мытья стекол? Довольно много и таких рекомендаций встречается...
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:46:24
BV, И опять: пришло оповещение о сообщении, а нет его....Особенности форума?
15.11.2018 в 16:49:51
kat_kretova, Ваше средство похоже сожрало стеклянный слой плитки - щелочь реагирует со стеклом.
kat_kretova написал: уксуса, спирта, лимонной кислоты и средства для мытья стекол?
мойонез, сметана, сок, картошка... ? :D
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:51:22
BV, Не смешно...
15.11.2018 в 16:54:00
kat_kretova, Вам - нет. А мне смешно, когда чушь пишут все кому не лень на форумах в сети :) Хотите - мажте, хоть алоэ можете приложить, и сказать "Плитка, не болей, выздоравливай" :)
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 16:56:51
BV, Посмейтесь, ведь пишут ваши собратья-ремонтники...Спасибо, что разрешили полировать - стекло на плитке от этого же появится....
15.11.2018 в 17:04:27
kat_kretova написал: BV, Посмейтесь, ведь пишут ваши собратья-ремонтники..
Вы даже не представляете, как я иногда на обьетах смеюсь - ТАКОЕ делают! ;)
kat_kretova написал: Спасибо, что разрешили полировать - стекло на плитке от этого же появится.
Вы показывате свое остроумие вместо того, чтобы предоставить фото проблемы, а мой хрустальный шар, за неимением информации основывается только на моем опыте подобных проблем, и некотором знании химии... Вы об этом не задумались?
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 17:12:06
BV, Не задумывались, что я могу не иметь возможности предоставить фото? Матовое пятно, как его ни фотографируй, вашему шару, который вы все же начали использовать, не поможет... Если можете поделиться опытом - поделитесь, но на вопрос о полировке вы не ответили, а некоторое знание химии должно было натолкнуть на мысль о бессмысленности данного процесса (коль уж о сожранном стекле идет речь).Насчет советов в Интернете - я вам задала вопрос о целесообразности их применения, в ответ получив мАйонез. Повторюсь: можете, исходя из опыта, что-то порекомендовать - буду признательна, нет - давайте не тратить время друг друга...
15.11.2018 в 17:31:08
kat_kretova написал: Матовое пятно, как его ни фотографируй, вашему шару, который вы все же начали использовать, не поможет...
Фото нужно в косом свете - будет примерно понятно, насколько глубоко поврежден стекловидный слой плитки, или полированная поверхность керамогранита. Также было бы бы понятно - рельефная поверхность плитки - или нет. От этого и зависит и способ полировки - с какого зерна абразива начинается полировка и чем полировать. Но так как Вы уже знаете, что не поможет - значит и не надо.
kat_kretova написал: а некоторое знание химии должно было натолкнуть на мысль о бессмысленности данного процесса (коль уж о сожранном стекле идет речь).
см выше о глубине повреждений
kat_kretova написал: .Насчет советов в Интернете - я вам задала вопрос о целесообразности их применения, в ответ получив мАйонез.
Ну вы же поняли иносказательный ответ? Не? :)
Воск создат блеск, возможно скроет микронеровности, но рано ил поздно или сотрется, или надо будет еще раз полирнуть его. Если пореждения глубокие - не факт, что воск поможет вот прям чтоб совсем не видно.
PS если есть запасная плитка - проще сменить
Всего Вам хорошего и удачи в удалении пятна.
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 17:37:32
BV, Спасибо огромное!
