15.11.2018 в 17:04:27
kat_kretova написал: BV, Посмейтесь, ведь пишут ваши собратья-ремонтники..
Вы даже не представляете, как я иногда на обьетах смеюсь - ТАКОЕ делают! ;)
kat_kretova написал: Спасибо, что разрешили полировать - стекло на плитке от этого же появится.
Вы показывате свое остроумие вместо того, чтобы предоставить фото проблемы, а мой хрустальный шар, за неимением информации основывается только на моем опыте подобных проблем, и некотором знании химии... Вы об этом не задумались?
kat_kretova
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 17:12:06
BV, Не задумывались, что я могу не иметь возможности предоставить фото? Матовое пятно, как его ни фотографируй, вашему шару, который вы все же начали использовать, не поможет... Если можете поделиться опытом - поделитесь, но на вопрос о полировке вы не ответили, а некоторое знание химии должно было натолкнуть на мысль о бессмысленности данного процесса (коль уж о сожранном стекле идет речь).Насчет советов в Интернете - я вам задала вопрос о целесообразности их применения, в ответ получив мАйонез. Повторюсь: можете, исходя из опыта, что-то порекомендовать - буду признательна, нет - давайте не тратить время друг друга...
15.11.2018 в 17:31:08
kat_kretova написал: Матовое пятно, как его ни фотографируй, вашему шару, который вы все же начали использовать, не поможет...
Фото нужно в косом свете - будет примерно понятно, насколько глубоко поврежден стекловидный слой плитки, или полированная поверхность керамогранита. Также было бы бы понятно - рельефная поверхность плитки - или нет. От этого и зависит и способ полировки - с какого зерна абразива начинается полировка и чем полировать. Но так как Вы уже знаете, что не поможет - значит и не надо.
kat_kretova написал: а некоторое знание химии должно было натолкнуть на мысль о бессмысленности данного процесса (коль уж о сожранном стекле идет речь).
см выше о глубине повреждений
kat_kretova написал: .Насчет советов в Интернете - я вам задала вопрос о целесообразности их применения, в ответ получив мАйонез.
Ну вы же поняли иносказательный ответ? Не? :)
Воск создат блеск, возможно скроет микронеровности, но рано ил поздно или сотрется, или надо будет еще раз полирнуть его. Если пореждения глубокие - не факт, что воск поможет вот прям чтоб совсем не видно.
PS если есть запасная плитка - проще сменить
Всего Вам хорошего и удачи в удалении пятна.
kat_kretova
kat_kretova
Орел
15.11.2018 в 17:37:32
BV, Спасибо огромное!
Грэй
Грэй
16.11.2018 в 06:35:55
kat_kretova написал: Заполировать при помощи ткани или спецоборудования? Прочитала о применении автовоска - как думаете, поможет?
поможет, конечно! Мне однажды надо было сделать, чтобы на фотографии матовая свежеуложенная плитка засверкала - пошёл на ближайшую автозаправку, купил флякончик какого то дешёвого воска, и натёр полы. Блестело всё и сверкало весь день! (а дальше не знаю, больше туда не возвращался)) ... как я понимаю: воск, или полироль (для меня это синонимы) это более или менее дешёвая замена лака. Лак даёт долгосрочный эффект, и стОит дорого. И сам лак дорогой, и работа трудоёмкая, требует спецоборудования, помещения, и т.п. Полироль даёт краткосрочный эффект, зато стОит недорого и делается буквально "на коленке". хоть тряпочкой, хоть варежкой:) , никакого спецоборудования не нужно. Конечно, полироли тоже разные бывают - на любой кошелёк)))..есть сильно дорогие, и держатся очень долго -аж до года, но это совсем другая тема.
kat_kretova
kat_kretova
Орел
16.11.2018 в 09:42:54
Грэй, Спасибо! Я под ПОЛИРОВАТЬ поняла не применение полироли, а использование спецоборудования))) До воска я вчера не дошла, хотя дома он есть, а вот примитивным уксусом и бархаткой для кожи решила проблему с полом.
16.11.2018 в 09:55:53
kat_kretova, полировать можно и плитку и покрытие из полироли. Полироль может быть воском с растворителем.
kat_kretova
kat_kretova
Орел
16.11.2018 в 10:02:17
BV, Я в курсе, но никто не отменял и специальную технику для этого. Поэтому вам и был задан конкретизирующий вопрос...Полироль и воск как химическая продукция мной рассматривались в первую очередь.
