Docent83
Docent83
Юбилейный
15.11.2018 в 16:20:00
Всем привет! Нужна помощь! Есть клееный дубовый брус 100мм Х 100мм Х 1500мм из него надо вынуть сердцевину т.е. высверлить 50мм в глубину и 80мм в ширину, чтобы стенки составили 10мм ( должно получиться, что-то типо фальш балки, только закрытая и с торцов). Подскажите, чем это можно сделать в домашних условиях, чтобы была аккуратно высверленная сердцевина, фрезером долго и геморно т.к. таких брусов много. Если есть какие-то большие фрезы или приспособления для такой работы, дайте ссылку плиз)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.11.2018 в 20:22:50
У милуоки есть самоврезающиеся фрезы по дереву диаметром 76 и 92мм.У Девольта также имеются свёрла форстнера 76 мм.
pool
pool
10.12.2018 в 12:07:42
Docent83 написал: Всем привет! Нужна помощь! Есть клееный дубовый брус 100мм Х 100мм Х 1500мм из него надо вынуть сердцевину т.е. высверлить 50мм в глубину и 80мм в ширину, чтобы стенки составили 10мм ( должно получиться, что-то типо фальш балки, только закрытая и с торцов). Подскажите, чем это можно сделать в домашних условиях, чтобы была аккуратно высверленная сердцевина, фрезером долго и геморно т.к. таких брусов много. Если есть какие-то большие фрезы или приспособления для такой работы, дайте ссылку плиз)
Docent83, выборку глубиной 50 надо сделать практически на всю длину балки? Если так, то малой кровью не обойтись. Для домашнего рукоделия слишком уж трудоемко.
Напрашивается повторное изготовление фальшбалок с нужным сечением. Можно делать из этого же бруса. В-общем - пилить и клеить, пилить и клеить.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
10.12.2018 в 16:31:36
Да элементарно! Пилой часто шинкуем на всю длину на глубину 50 мм. Затем стамеской легко все удаляем.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
10.12.2018 в 18:07:59
Андрей Сновидов написал: Да элементарно! Пилой часто шинкуем на всю длину на глубину 50 мм. Затем стамеской легко все удаляем.
Андрей Сновидов, Прям вот мою мысль сказали. Уточню: циркуляционной пилой.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.12.2018 в 21:50:15
Docent83 написал: высверлить 50мм в глубину и 80мм в ширину, чтобы стенки составили 10мм ( должно получиться, что-то типо фальш балки, только закрытая и с торцов).
Не понимаю...Причём тут циркулярка?
pool
pool
13.12.2018 в 22:40:54
По сути, ТС хочет сделать продольный глубокий паз вдоль одной из длинных сторон. И вместо сверления ему советуют пилить. Но пилить дуб в таких объёмах в домашних условиях - не реально. И вообще эта работа совсем не для дома, а для оборудованного цеха.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.12.2018 в 13:07:42
pool написал: По сути, ТС хочет сделать продольный глубокий паз вдоль одной из длинных сторон.
ИМХО, ТС хочет в торце бруса сделать углубление 80х80х50
Docent83 написал: чтобы стенки составили 10мм
Docent83
Docent83
Юбилейный
17.12.2018 в 20:59:52
Викторыч, НЕ, не в торце, а по длинной стороне
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2018 в 13:40:41
Docent83, Нам бы схемку аль чертеж, а то очень сложно понять, что вы хотите
21.12.2018 в 20:24:56
Docent83 написал: Есть клееный дубовый брус 100мм Х 100мм Х 1500мм из него надо вынуть сердцевину т.е. высверлить 50мм в глубину и 80мм в ширину, чтобы стенки составили 10мм ( должно получиться, что-то типо фальш балки, только закрытая и с торцов).
Боковые стенки по 10, а еще одна - 30мм - так? То есть по русски это называется паз шириной 80, глубиной 50 по длинной стороне, с отступом от концов.... Так?
