Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 20:32:03
Здравствуйте. После штукатуров осталось полбанки миттельгрунда, концентрат, после разбавления - это, считай ведро состава выйдет. Мне надо как раз плитку класть на цементную штукатурку и цементный наливной пол, местами под плиткой будет ПУ гидроизоляция Вопрос: применительно к мое ситуацией что лучше использовать: миттельгрунд или ггп ceresit ct17? И то и другое есть, но жажда халявы беспокоит :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 21:01:38
Posix86749, миттельгрунд !
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 22:17:06
dmitrovski написал: Posix86749, миттельгрунд !
dmitrovski, спасиб! Хорошая вещь миттельгрунд? Как я понял, МГ это не совсем тоже самое, что и CT17, точнее это вообще не одно и то же, потому что CT17 - это "глубокий" грунт (Tifen), а Mittel как бы "средний". Вот только при отсутствии строительного образования, мне сложно понять, что это значит для конечного потребителя. Можете пояснить, для ликбеза и для лучшего понимания, когда его лучше применять
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 22:46:25
Posix86749, для наливных полов, для гипсовой штукатурки по пено,газобетону, силикатному кирпичу, цементным штукаиуркам, под плитку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 22:54:37
Posix86749, я его использую под ротбанд на пеноблоке, под сильновпитывающие основания разводя 1:4, 1:5, а также под наливные полы. Он дает плёнку на поверхности, тем самым не давая тянуть воду из смеси
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 23:16:33
dmitrovski написал: Posix86749, я его использую под ротбанд на пеноблоке, под сильновпитывающие основания разводя 1:4, 1:5, а также под наливные полы. Он дает плёнку на поверхности, тем самым не давая тянуть воду из смеси
dmitrovski, под плитку по цементным штукатуркам не используете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 23:46:51
Posix86749, можно, почему нет, но плитки я кладу очень-очень мало, и не всегда поупается миттельгрунд, а вот тифенгрунд всегда присутствует и его вполне достаточно. Если основание ротбанд, то сначала тифенгрунд затем флехендихт, weber tec 822
16.11.2018 в 00:11:56
dmitrovski написал: флехендихт, weber tec 822
Вот хотел спросить личное мнение, что из двух нравится больше?
Грэй
Грэй
16.11.2018 в 05:57:54
Posix86749 написал: CT17 - это "глубокий" грунт (Tifen), а Mittel как бы "средний". Вот только при отсутствии строительного образования, мне сложно понять, что это значит для конечного потребителя. Можете пояснить, для ликбеза и для лучшего понимания, когда его лучше применять
глубокий применяется для упрочнения слабых материалов. У него мелкие глобулы, засчёт этого грунт пропитывает материал, засыхает внутри этого материала, и этот материал становится твёрже, прочнее. праймер (разделяющий,неглубокий)))) применяется для разных других задач, Он сам не впитывается - у него большие, длинные глобулы, он остаётся на поверхности, и высыхая, создаёт плёнку. По сути, это просто клей. "средний" - это что-то среднее между этими двумя. Он создаёт плёнку. и немножко, неглубоко впитывается.
16.11.2018 в 08:50:22
Грэй написал:
Грэй, по секрету, шепотом - они все праймер, по-русски - грунтовка, или грунт ;)
https://translate.academic.ru/Primer/en/ru/
