Всем привет. В котле Arderia ESR 2.20 FFCD после того, как загорится газ, возникает сильная вибрация. Вибрирует передняя панель. Придерживаю её рукой, пока через минуту примерно вибрация не исчезает и дальше котёл работает нормально. Смотрел и трогал вентилятор в этот момент, но вибрация идёт не от него. В чём может быть причина?
Проверьте максимальное давление газа.
Там циркуляционные насосы просто ж..а, и в них постоянная проблема.
Сняли сверху крышку для забора воздуха из помещения и вибрация пропала. Наверное это было разрежение от вентилятора.
