Ramil_
Ramil_
17.11.2018 в 02:54:08
Всем добрый вечер! Хотел спросить: в санузле уровень плитки выше чем уровень ламината в коридоре примерно на 1 см, подскажите, пожалуйста, корректно ли мастер по установке дверей, при имеющихся условиях, установил наличники двери или же это просто просчет мастера? Соответствующие фото прикладываю:
Hitgher
Hitgher
17.11.2018 в 04:32:36
Ramil_, А что в пол не упер? И вообще то пол в ванной комнате надо чтобы был ниже уровня коридора ( если нет защиты от протечек). Или даже есть, пока отключит. Что бы вода частично осталась там, а не пошла на ваш красивый ламинат, паркет
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 05:29:22
Ramil_ написал: подскажите, пожалуйста, корректно ли мастер по установке дверей, при имеющихся условиях, установил наличники двери или же это просто просчет мастера?
про все имеющиеся у вас условия судить не нам(почему не хватило длины?); а вот наличники надо было бы отрезАть так, чтобы щелей не было. Наличники, если чё, изначально предназначены для того, чтобы все стыки и щели закрывать.
Ramil_
Ramil_
17.11.2018 в 14:01:21
Hitgher написал: Ramil_, А что в пол не упер? И вообще то пол в ванной комнате надо чтобы был ниже уровня коридора ( если нет защиты от протечек). Или даже есть, пока отключит. Что бы вода частично осталась там, а не пошла на ваш красивый ламинат, паркет
Hitgher,
Сказал, что это технический зазор и мол сделали так специально. Конечно, скорее всего они просто сперва отпилили коробку и все наличники замерев по плитке в ванной и только потом поняли, что ламинат ниже и нужно было наличники со стороны ламината сделать длиннее.
Ramil_
Ramil_
17.11.2018 в 14:02:48
Грэй написал:
Грэй, У меня остался кусок наличника от этих дверей, может быть имеет смысл подрезать его по габаритам зазора и посадить на клей?
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 15:53:56
Ramil_, можно, попробуйте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.11.2018 в 16:07:24
Ramil_, пустите плинтус до порожка, а наличник обрежте по плинтусу
17.11.2018 в 16:10:38
Более того - и коробка установлена на отвали - надо было выпиливать низ стойки, чтобы обогнуть порожек плитки. И еще вопрос - какой ломастер вам сделал пол в СУ выше коридора? Любая пролитая вода и полы в коридоре поплывут
Ramil_ написал: Конечно, скорее всего они просто сперва отпилили коробку и все наличники замерев по плитке в ванной и только потом поняли, что ламинат ниже и нужно было наличники со стороны ламината сделать длиннее.
Именно так. Да и так - проще
Ramil_
Ramil_
17.11.2018 в 19:31:06
BV написал:
BV,
Ребята из ближайшего зарубежья, что собственно и делали ремонт по всей квартире. Может быть подскажите, каким образом теперь лучше сделать порожек между санузлом и коридором да бы в случае чего - ламинат не плыл?
17.11.2018 в 19:36:43
Ramil_, Ну Вы же платили деньги ребятам из ближнего зарубежья, чтобы они думали как сделать и делали, а не мне, чтобы я думал как устранить косяки ребят из этого самого зарубежья :) Они Вам наверное и про гарантию что-то говорили - позвоните - пусть думают...
Arkann
Arkann
17.11.2018 в 19:46:12
дык это мультишпон телескопический. его можно в цвет цельный мешок заказать в каждом дверном салоне недорого.
