Kotauss
Kotauss
17.11.2018 в 21:36:18
Всем доброго времени суток! Хочу сделать межкомнатные перегородки в 2слоя с каждой стороны + шумоизоляция внутри. После длительного изучения вопроса остановился на Гкл,но вдруг выяснилось,что при снятии обоев с такой поверхности,они снимаются вместе с верхним слоем картона.Получается весь лист менять? Или может,сделать наружный слой Гвл,внутренний гкл- с каждой стороны? Имеет ли право такая конструкция на существование? Нигде не нашел отзывов по таким сендвичам.
Еще подскажите,пожалуйста.Сейчас перегородки в санузлах сделаны из блоков (фото) это керамзитобетон? Стоит ли его оставлять или лучше,тоже вынести?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.11.2018 в 22:11:16
Kotauss, гипсокартон надо шпаклевать, затем клеить обои!
