alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
17.11.2018 в 23:31:20
Котел работает четвертый сезон. Раньше были слабые щелчки при нагреве СО, а с началом этого сезона появились достаточно ощутимые. Около 5 щелчков происходит, потом прекращаются. В чем может быть дело, куда копать? Понятное дело, что лучше вызвать сервисмена, но хочется быть подготовленным в этом вопросе.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.11.2018 в 08:35:15
Горелка снималась? Теплообменник чистился?фото?характер щелчков?гул при работе присутствует?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
18.11.2018 в 10:26:12
АПОСТОЛ написал: Горелка снималась? Теплообменник чистился?фото?характер щелчков?гул при работе присутствует?
АПОСТОЛ, Нет, ничего не снималось, не чистилось. Характер щелчков не знаю как описать — достаточно слышимые. Гула нет. В остальном котел работает как обычно. Щелчки появляются только при нагреве отопления. При разборе горячей воды их нет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.11.2018 в 11:16:10
Похоже на неравномерный нагрев теплообменника, необходимо почистить накипь. Прафилактуку к следующему сезону обязательно сделайте.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
18.11.2018 в 23:54:18
АПОСТОЛ написал: Похоже на неравномерный нагрев теплообменника, необходимо почистить накипь. Прафилактуку к следующему сезону обязательно сделайте.
АПОСТОЛ, хорошо, спасибо. Теплообменник нужно снимать, я правильно понимаю? Или есть способ это сделать, не снимая с котла? И еще — нужно чистить только его или всю систему целесообразно?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.11.2018 в 00:46:09
С грушей или шпрецом ,возможно закачать промывочную массу в котёл . Удобней будет промывать, если снять теплообменник, это не сложно. Продцес практически на всех котлах одинаков, полно на ютубе.!#[https://youtu.be/Jrhx-vmEwHI] Промыть можно обычной лимонной кислотой 40-80гр на литр воды.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
19.11.2018 в 19:02:19
АПОСТОЛ написал: С грушей или шпрецом ,возможно закачать промывочную массу в котёл . Удобней будет промывать, если снять теплообменник, это не сложно. Продцес практически на всех котлах одинаков, полно на ютубе.!#[https://youtu.be/Jrhx-vmEwHI] Промыть можно обычной лимонной кислотой 40-80гр на литр воды.
АПОСТОЛ, там 2 теплообменника, как я понимаю. Один в идет пластинчатого радиатора, второй в виде небольшой коробочки. Их нужно оба снимать?
