kukuepta39
kukuepta39
18.11.2018 в 00:49:38
Здравствуйте, сделали ремонт в новостройке, в ванной вода уходит медленно, засоров нет, в чем может быть проблема?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2018 в 00:54:32
kukuepta39, уклон канализации есть, в стене труба куда то поворачивает, под 90°?
newsolutions
newsolutions
18.11.2018 в 00:58:06
kukuepta39 написал: Здравствуйте, сделали ремонт в новостройке, в ванной вода уходит медленно, засоров нет, в чем может быть проблема?
kukuepta39, ИМХО маленький диаметр трубы. Малый наклон. У меня в новостройке такая же ситуация. Переделывать все эти трубы боооольшая проблема. п.с. Даже не в уклоне дело. А в перепаде уровней. Так было сделано от застройщиков. Работает в принципе, но еле еле.
kukuepta39
kukuepta39
18.11.2018 в 01:13:49
dmitrovski, да, под прямым углом
kukuepta39
kukuepta39
18.11.2018 в 01:14:58
kukuepta39, стояла просто гофра, тоже плохо текло, я ее поменял на серую трубу. Эффекта почти нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2018 в 01:20:01
kukuepta39, по картинке не поймёшь, не видно стояка и какой уклон трубы
kukuepta39
kukuepta39
18.11.2018 в 01:32:00
dmitrovski написал: kukuepta39, по картинке не поймёшь, не видно стояка и какой уклон трубы
dmitrovski, примерно так
если слева направо смотреть
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2018 в 01:45:29
kukuepta39, это ни о чём, к сожалению!
LDM (diplux)
LDM (diplux)
18.11.2018 в 02:27:03
  1. Посмотрите на использованный слив-перелив,возможно дело в нем (мелкая решетка слива и пр.).
  2. Проверьте сифон ванной. Бывает плохо обработан , и нередко сечение заужено.
  3. Попробуйте поднять ванну на пару сантиметров (временно подложите куски фанеры под ножки).. Если улучшений не будет, то разбираемся с канализацией...от точки подключения ванной до входа в стояк. Возможно не выдержан необходимый уклон,возможно труба забита цементно-песчаными отложениями (в новостройках горе-строители выливают в канализацию неотстоявшиеся взвеси ).
18.11.2018 в 03:25:47
newsolutions написал: ИМХО маленький диаметр трубы.
40 - нормально
newsolutions написал: Малый наклон.
нормально
newsolutions написал: А в перепаде уровней.
это как?
LDM (diplux) написал: Проверьте сифон ванной. Бывает плохо обработан , и нередко сечение заужено.
это нормальный сифон, 2 заусенца погоды не делают
kukuepta39 написал: kukuepta39, стояла просто гофра, тоже плохо текло, я ее поменял на серую трубу. Эффекта почти нет
kukuepta39, а что, не нашлось в магазине перехода 40/50 и уголков 45 или 30 град, чтобы сделать не под прямым углом от выпуска до стены?
newsolutions
newsolutions
18.11.2018 в 14:55:15
BV, Перепад уровня сливной горловины ванны. И уровня выхода сливной трубы в канализацию. Так ИМХО. Вообще я не сантехник.
