sobersu
sobersu
19.11.2018 в 10:58:15
День добрый, стоит задача выложить плитку в сан узле. Сейчас там стены голый бетон от застройщика, гладенький такой, с завалами до 4см.
Нужен совет, как лучше подготовить стены под плитку.
Я рассматриваю 2 варианта, пока склоняюсь к первому
  1. Грунтую стены CT 17 => штукатурю ротбандом, предварительно его втирая в стену => грунтую CT 17 => покрываю гидроизоляцией CT 51 -> укладка плитки на клей CM-17.
  2. Грунтую стены CT 17 => на сдир гребенкой наношу плиточный клей(тот же CM17) => штукатурую ЦПС => грунтую CT 17 => покрываю гидроизоляцией CT 51 -> укладка плитки на клей CM-17.
Первый вариант мне нравится тем, что он быстрее. Второе - адгезия к бетону замечательная, я штукатурил стены по такой схеме - отколупывает только кусочьками, вся стена в гипсе. Не нравится тем, что это гипс в ванной(но, он будет обильно прогрунтован + гидроизоляция, плюс инструкция говорит что можно). И то что вес плитки не малый, она будет до потолка.
Второй меня смущает, т.к. в инструкции к CM17 четко указано, под такой бетон использовать бетоконтакт. Я пробовал нанести на стену CM16 - убрать его со стены оказалось гораздо проще, чем ротбанд. Потом усадка плиточного клея/цпс - для верности месяц ждать перед дальнейшими работами.
Может подскажите, возможно есть какие-то более правильные решения?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2018 в 11:07:26
sobersu, оба вариата бред! Используйте цементную штукатурку, если хотите гипсовую, то удалите, если есть и дом монолит, опалубочную смазку, нанесите бетоконтакт, далее ротбанд, тифенгрунд, флехендихт. На гидроизоляцию соответствующий клей!
sobersu
sobersu
19.11.2018 в 11:23:11
Дом панельный, стены без смазки - просто гладенькие.
nadegniy
nadegniy
19.11.2018 в 12:31:07
dmitrovski написал: sobersu, оба вариата бред! Используйте цементную штукатурку, если хотите гипсовую, то удалите, если есть и дом монолит, опалубочную смазку, нанесите бетоконтакт, далее ротбанд, тифенгрунд, флехендихт. На гидроизоляцию соответствующий клей!
dmitrovski, Бетонконтакт советуют только лютому врагу: шведам под Полтавой, немцам под Москвой...
nadegniy
nadegniy
19.11.2018 в 12:37:40
sobersu написал: День добрый, стоит задача выложить плитку в сан узле. Сейчас там стены голый бетон от застройщика, гладенький такой, с завалами до 4см.
sobersu, Сделайте лучше строго по технологии
  1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х4, грунтуете
  2. Адгезионный обрызг. Адгезионная добавка Ceresit СС 81 смешивается с водой 1х3, полученной жидкостью затворяете штукатурку Ceresit СТ29, СТ24 либо Baumit MPA35 до состояния жидкой сметаны. Наносите адгезионный обрызг на стены и даёте полностью высохнуть.
  3. Дальше штукатурите вышеобозначенной штукатуркой, одной из трёх. Штукатурите по маячкам, при подсыхании маячки удаляете, штробы заполняете штукатуркой с добавлением адгезионной добавки СС81.
  4. Проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х6, потом 1х4.
  5. Где необходимо обмазочная гидроизоляция CL51 либо CR166, в углах гидроизоляционная лента CL152.
  6. Приклейка плитки на клей СМ16.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2018 в 21:42:43
nadegniy написал:
nadegniy, что по вашему на стены под ротбанд, адгезионный обрызг, цементным составом???
M@STER71
M@STER71
Тула
20.11.2018 в 01:36:59
Откуда вы берете такие извращенные варианты ?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.11.2018 в 01:38:11
sobersu написал: Я рассматриваю 2 варианта, пока склоняюсь к первому
Как вы пришли к таким решениям ? Это просто треш
nadegniy
nadegniy
22.11.2018 в 19:47:20
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski, У человека санузел, там нет места гипсовым штукатуркам.
stad
stad
22.11.2018 в 21:35:43
Бетонконтакт изначально предназначался ( и сейчас то же самое у серьезных производителей) для гипсовых штукатурок. Есть некоторые сомнения в долгосрочной устойчивости бетонконтакта щелочным смесям. Плюс ко всему этому - с гладкого бетона бетонконтакт часто можно снимать просто шпателем. Адгезия основания со штукатуркой при бетонконтакте- нулевая. Лично я гладкий бетон прохожу алмазной чашкой, затем пылесос, грунтовка ст17, и если перепад небольшой, выравнивание клеем сцеплением не менее 1 МПа. Сс81 бы использовал, но в продаже не найти вне Москвы. Да и тара 10 литров. Для санузла столько не нужно. Вот если бы были бутыли по литру- два, другое дело.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2018 в 21:56:17
nadegniy, Грунтую стены CT 17 => штукатурю ротбандом, предварительно его втирая в стену => грунтую CT 17 => покрываю гидроизоляцией CT 51 -> укладка плитки на клей CM-17. и вот мой советsobersu, оба вариата бред! Используйте цементную штукатурку Читать научитесь
