modsamara
modsamara
19.11.2018 в 11:36:16
девочки в салонах полный швах чет Кухня мизерная, выжать из нее хочется по максимуму Я как смог нарисовал материалы это вторично, главное я так понимаю сам конструктив родить если есть тут специалисты в данной области, буду рад сотрудничеству если что, территориально север москвы потолок 240см(между чистым полом и натяжным потолком) над холодильником нужен ящик наверное во всю глубину холодильника справа в углу пенал, в нем духовка(верхняя граница по высоте столешницы) и микроволновка по левой стене идет канализационная труба 50мм до мойки, наверное надо учесть этот зазор доля ящиков в шкафах под варочной посудомойка Икея МЕДЕЛЬСТОР (Ширина: 44.6 см Глубина: 55.5 см Высота: 81.8 см) столешница 90-91см над столешницей шкафчики в 2 ряда, сначала высокие, потом типа антресоли, одинаковой глубины
19.11.2018 в 12:57:11
modsamara написал: по левой стене идет канализационная труба 50мм до мойки, наверное надо учесть этот зазор доля ящиков в шкафах под варочной посудомойка Икея МЕДЕЛЬСТОР (Ширина: 44.6 см Глубина: 55.5 см Высота: 81.8 см)
Выделенное жирным не подружится без штробления стены.
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 13:10:30
BV написал:
BV, ну может глубину столешницы 65 сделать? в инструкции вроде 55 глубина пмм а можно и каналью на 3 см заштробить, вообще без проблем
19.11.2018 в 13:43:34
modsamara написал: BV, ну может глубину столешницы 65 сделать?
Есть, но не такой большой выбор и наверное подороже. Давно были у Икеи, но потом не стало.
modsamara написал: а можно и каналью на 3 см заштробить, вообще без проблем
Мало. Учтите этот момент - ПММ станет вплотную к стене. Так как 55 - это глубина не по столешнице, а по коробам.
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 13:57:29
BV, всмысле столешниц глубиной 65 нет? вроде акрил делают любой формы и размера
19.11.2018 в 14:06:57
modsamara написал: BV, всмысле столешниц глубиной 65 нет? вроде акрил делают любой формы и размера
modsamara, Да есть конечно любой глубины. Просто типовые 60. Кухня и так маленькая - еще терять 5см - расточительно. Еще
Круглая мойка неудобно маленькая - не лезут ручки сковородок и тд Если верхний шкаф тоже 5-ти угольный - то смотрится очень громоздко на небольшой кухне и мешает голове
19.11.2018 в 14:12:05
Закрытая батарея отопления - конденсат на окне. Открывание окна + смеситель - продумано? В вентиляции всегда куча ошибок
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 14:13:40
BV написал:
BV, ну у нас вся кухня не типовая, чего морочиться по поводу нетиповой столешницы:) лучше 5см потерять но пмм вписать мойка не обязательно круглая, даже скорее прямоугольная будет верхний шкаф можно и прямой, там же окно начинается
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 14:15:22
BV написал: Закрытая батарея отопления - конденсат на окне. Открывание окна + смеситель - продумано? В вентиляции всегда куча ошибок
BV, батарея уже отрезана:) остался только стояк в левом верхнем углу теплый пол будет электрический смеситель будет явно дальше чем откроется окно вытяжка встроенная, над варкой, вывод в вентканал через клапан
19.11.2018 в 14:37:12
modsamara написал: BV, батарея уже отрезана:) остался только стояк в левом верхнем углу теплый пол будет электрический
здравствуй конденсат
modsamara написал: вытяжка встроенная, над варкой, вывод в вентканал через клапан
и прощай естественная вентиляция.
Нравится - делайте :)
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 14:38:18
BV написал:
BV, клапан открыт когда вытяжка не включена
