Schlampe
Schlampe
20.11.2018 в 16:01:59
Добрый день. 2-3 раза в год нужно делать подкачку системы отопления, падает давление. Раньше делал это с помощью погружного насоса и пластиковой емкости. Сейчас стоит система водоподготовки и кран для подкачки. Если включить кран, то давления не хватает, чтобы продавить систему. Думаю поставить что-то наподобие: Циркуляционный насос Wilo Star-Z NOVA. Вот вопрос - справится ли он с задачей или тоже не сможет продавить систему? На входе статическое давление 3 Атм. В системе отопления подкачиваю до 2-х Атм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2018 в 16:32:43
Schlampe, Нормальные, т.е. не "худые" СО не требуют подпитки.
cineman
cineman
20.11.2018 в 17:47:28
Schlampe написал: На входе статическое давление 3 Атм. В системе отопления подкачиваю до 2-х Атм.
Сами должны понимать откуда и куда потечёт. Вместо дурацкого насоса нужно установить клапан подпитки - алимат. По сути это редуктор давления. Но искать его нужно как клапан подпитки. если в доме есть питьевой фильтр с обратным осмосом, забирать воду лучше из него.
Schlampe
Schlampe
20.11.2018 в 19:59:47
cineman, ничего никуда и не течет. Полагал, что с 3 Атм ввода поднимет с 1,2 до 2 Атм. Но чуда не произошло. Если алимат чисто механическое приспособление, то эффект будет тот же.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2018 в 08:02:37
Schlampe написал: Полагал, что с 3 Атм ввода поднимет с 1,2 до 2 Атм. Но чуда не произошло.
Так не бывает... что то не так крутите или открываете.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.11.2018 в 23:22:41
Schlampe написал: ничего никуда и не течет. Полагал, что с 3 Атм ввода поднимет с 1,2 до 2 Атм. Но чуда не произошло.
Ну тут как раз можно заподозрить что произошло. Иначе как чудом, нарушение законов физики назвать нельзя. Если предположить... что статическое давление 3 Атм, но при открытии крана резко падает, то получается расход при этом ни какой.... Но поднимать всё же должно, только медленно. Но тогда надо искать причину, где этот "затык" случился.
Schlampe
Schlampe
22.11.2018 в 23:35:10
Мегавольт., полагаю, что гибкая подводка не лучший вариант подключения. Система выполнена трубой 20 или больше. Если бы подкачку полипропиленом сделал, то и результат мог быть другим.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2018 в 00:01:46
Schlampe написал: гибкая подводка не лучший вариант подключения.
Иногда это единственный вариант. Для подпитки достаточно диаметра капельницы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.11.2018 в 14:54:56
Schlampe, "Подкачка" требуется только на "худых" системах.
Которые системы сделали худыми монтажники.
Вы же в своё авто-новую-иномарку, не заливаете же антифриз каждую неделю? :)
Установите автоподкачку от водопровода, в систему охлаждения своего авто - и посмотрите, что из этого получится. :D
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.11.2018 в 14:58:05
В России, дураков, на сто лет вперёд припасено. (с)
Mandalore105
Mandalore105
23.11.2018 в 15:32:55
Inch1964, справедливости ради в авто антифриз может выпариваться и естественным путем, с макс до мин за пару лет, в книжке форда об этом прямо написано. Это так, к слову.
