Vasily_077
Vasily_077
20.11.2018 в 20:10:38
Народ, подскажите, что за обозначения на плитке? Стрелки и цифры? И ещё, что значит керамогранит?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.11.2018 в 20:14:07
Vasily_077, тут знанаток один, щас найдёт и раскроет глаза.
Покинул форум.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
20.11.2018 в 20:41:48
Стрелка показывает направление рисунка. Цифры номер рисунка.
errorer
errorer
Курск
20.11.2018 в 20:50:35
Сан Саныч (Москва), ни хрена она бывает не показывает)
bc----
bc----
20.11.2018 в 21:19:23
Vasily_077 написал: Народ, подскажите, что за обозначения на плитке? Стрелки и цифры? И ещё, что значит керамогранит?
Vasily_077, цифры показывают цифры. Что там зашифровал производитель - один он знает. Стрелки чисто гипотетически показывают направление рисунка/фактуры плитки. Т.е. надо укладывать плитку стрелками в одну сторону. Но чаще всего разницы не заметите. Керамогранит - это такая хрень, гораздо крепче обычной керамики и не впитывает воду.
20.11.2018 в 21:29:40
bc---- написал: Стрелки чисто гипотетически показывают направление рисунка/фактуры плитки. Т.е. надо укладывать плитку стрелками в одну сторону.
направление обработки плитки на конвеере завода.
Covboy
Covboy
Брянск
20.11.2018 в 21:36:22
bc---- написал:
bc----, стрелки чисто гипотетически указывают направление пресса.Часто бывало укладываешь плиту "под мрамор" по стрелкам, а одни и те же рисунки бывают перпендикулярны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2018 в 22:49:20
Я перед укладкой все целые плитки на текущий замес клея переворачиваю ориентируясь по стрелке, если нет рисунка, и помечаю верх кусочком бумажной малярной ленты с лицевой стороны. И визуально и наощупь помогает правильно поставить плитку, особенно если клей наносится и на плитку тоже.
Covboy
Covboy
Брянск
21.11.2018 в 08:48:19
m'Volt посоветовал в одном своём ролике: когда наносишь клей на плитку, сделай заранее риску карандашом на торце той стороны, где стрела. Очень помогает !!!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.11.2018 в 09:22:34
Covboy, чем помогает? Наоборот может навредить.
Междуреченск
21.11.2018 в 11:23:17
Андрей Сновидов написал: Covboy, чем помогает? Наоборот может навредить.
Андрей Сновидов, Чем? если рисунок не симметричный или фактурный, помогает при создании шедевра при укладки. :)
Покинул форум.
