ИринаAS
ИринаAS
21.11.2018 в 00:11:51
Доброго времени суток! Очень надеюсь на Ваш квалифицированный ответ, уважаемые мастера. Недавно в квартире поставили новые биметаллические радиаторы отопления рифар монолит. Недели через две из под крана Маевского стала выделяться маслянистая жидкость. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть? Или что-то неправильно было сделано при установке?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2018 в 07:53:16
ИринаAS написал: квалифицированный ответ
Подтянуть кран.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2018 в 14:31:16
касимов написал: Подтянуть кран.
Да. Но, если не поможет - поменять кран Маевского на более качественный.
cineman
cineman
21.11.2018 в 16:40:42
Inch1964 написал: поменять кран Маевского на более качественный.
На кран другого пана.
21.11.2018 в 16:54:32
Масло из пасты в льне на который могли посадить кран вместо прокладки?
молоток
молоток
21.11.2018 в 17:21:16
Либо резиновая прокладка вдавлена прохудилась и из нее сочится,
cineman написал: На кран другого пана
такого же типа, только новый маевский, и сильно не затягивать, достаточно легонько прижать
ИринаAS
ИринаAS
21.11.2018 в 18:05:43
BV написал: Масло из пасты в льне на который могли посадить кран вместо прокладки?
Да скорее всего использовали лен и пасту. Это не правильно? Надо переделывать?
21.11.2018 в 18:31:10
ИринаAS написал:
ИринаAS, Вы пытаетесь играть в игру аналогичную "Угадай мелодию" :) Только немного иначе - Вы даете чуть инфо, а форумчане, вместо того, чтобы увидеть ФОТО проблемы - должны закрыть глаза и представить "а как же в реальности у Вас сделано" :) Забавная игра, правда?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2018 в 18:41:53
ИринаAS написал: скорее всего использовали лен и пасту. Это не правильно?
Иногда только это и спасает от течи.
ИринаAS написал: Надо переделывать?
Посмотреть нужно....
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.11.2018 в 21:47:51
Вариантов откуда масло много, как сказали выше, паста. Металлические трубы которые ставили в систему на станке с маслом нарезали, от батарей могло попасть. Народ по разному секции от батарей набирает. Оно легче воды вот и поднялось на верх. Слейте масло и забейте. Главное работает и не течет.
