kavun24
kavun24
Тернополь
21.11.2018 в 12:38:11
Добрый день Буду ставить 2 УЗО, но не могу выбрать номинал ампер и как ставить. Ниже то что сейчас и варианты установки, если что не сразу бы хотелось услышать. P.S. Вводной провод в квартиру 3х4 ВВГ Нг по всех розетках провод 3х2.5 ВВГ Нг Духовка 3х2.5 ВВГ Нг Свет ВВГ Нг 3х1.5 или 2х1.5 Касательно розеток ванной+коридор там пока только стиралка и иногда фен за надобности мини сушка для обуви (такая что в ботинки запихать надо) в будущем будет добавлен бойлер на 50 л. На кухне в розетках будет стандартный набор микроволновка, кух. комбайн, тостер, вытяжка и т.д. (ну ясно что одновременно хз когда будет и будет ли вообще работать)
Вариант 1: узо на кухню (30 mA) и ванную (10 mA), все остальное без УЗО (хотя хотелось бы на всю квартиру)
Вариант 2: УЗО на всю квартиру (30 mA) (сразу после вводного автомата) и отдельное на ванную (10 mA)
Какой вариант лучше или может все "гавно" (тогда свой дайте) ?) Какой номинал ампер УЗО должен быть? Равно или больше номинала автоматов и каких 16А (квартира) или больше 25А (вводной) Место установки? например по варианту 1 "автомат - УЗО №1 и 2 - розетки" или " УЗО №1 и 2 - автомат - розетки"?
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 13:00:41
kavun24, Два УЗО по 25А 30мА, под них все...
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 13:05:52
kavun24
kavun24
Тернополь
21.11.2018 в 13:31:57
MaSeVi, на первое УЗО три комнаты и свет; на второе кухня, духовка, коридор и ванная; так ок будеи?
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 13:58:18
kavun24 написал: MaSeVi, на первое УЗО три комнаты и свет; на второе кухня, духовка, коридор и ванная; так ок будеи?
kavun24, все комнаты под одно УЗО не очень, как и один свет. Можно коридор с какой-нибудь комнатой объединить, и один автомат на свет добавить, но смотрите сами...
vankuzu
vankuzu
Сумы
21.11.2018 в 14:34:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, Подскажите в какой программе так красиво нарисовать можно?
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 14:35:09
vankuzu, MS Visio...
SB3
SB3
Магадан
21.11.2018 в 15:45:46
kavun24, почитайте выше тему "Справочник по УЗО". День потратите, но польза будет неизмеримо выше, чем ответы тут).
megrad
megrad
21.11.2018 в 17:04:43
kavun24, что б не мучатся поставьте дифы на конкретную нагрузку. MaSeVi, абалдеть :applause: :applause: :applause:
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 17:08:29
megrad, Пардон, туплю, а что «обалдеть«?
megrad
megrad
21.11.2018 в 17:17:42
MaSeVi, ведь как классно - ну как ещё восторг выразить. Пару раз садился за шаблоны, но .... не получилось. Поэтому :applause: :applause: :applause:
