m.ix
m.ix
21.11.2018 в 16:53:29
В очередной раз прокатился на наземном транспорте и заметил мелкую дырочку поверх экрана. Что там камеру замаскировали?
Фотографирую то что ремонтирую.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.11.2018 в 21:33:30
Возможно, хотя скорее там датчик приближения, что бы аппарат активировался при подходе к нему. Не что подобное видел на паркоматах в Рязани, хотя их очень быстро преренастроили на активацию по нажатию. Видимо слишком много ложных срабатываний на проходящих мимо. На банкоматах камеры видно, но подобные "глазки" тоже имеют место быть и думаю именно они отслеживают приближение к нему.
Программист
Программист
21.11.2018 в 21:34:20
Может быть proximity sensor, как в мобильных телефонах, чтобы трубка понимала "гаси экран, могут щекой нажать". Тут - чтобы понимать, что чего-то прислонили/поднесли, иначе надо постоянно опрашивать ридер "ощущаешь ли что-то рядом", что может быть затратно по его ресурсу и/или неэффективно по питанию.
m.ix
m.ix
22.11.2018 в 01:50:04
для радиометок датчик приближения в принципе не нужен, там постоянно присутствует определённое ЭМ поле, это не телефон с датчиком приближения для отключения дисплея и прочего. Как только приподносим карту, то это поле в мощности увеличивается. Так же с NFC Карту в данном устройстве преподносим ниже экрана а не на экран или выше. Там радиус действия 3-5 см Да к стати проездные наши используют систему NFC
При съёмке на смарт, не видно действия ИК излучения.
И так если у кого то в смарте есть NFC, то простой проездной может активировать что то в вашем смарте, предварительно запрограммировав на определённое действие. Допусти запрограммировали на набор на какой то номер после программирования-настройки в смарте. приподносим карту и телефон автоматом набирает определённый номер
к сожалению на ходу тяжело рассмотреть, что же там за такой глазок. при съёмке со вспышкой, всё засвечивается.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.11.2018 в 19:47:12
m.ix написал: заметил мелкую дырочку поверх экрана.
Ну вообще это нормально дырочками интересоваться ... :) . А если серьёзно, в чём интерес? Я так понимаю, у Вас это не простое любопытство.
m.ix
m.ix
26.11.2018 в 01:05:12
!#[http://www.youtube.com/watch?v=Qs-j1Y7y6lQ]
ну не спроста же она там. всегда интересно как устроен паравоз без обозначений.
cineman
cineman
04.12.2018 в 15:45:24
Меня больше интересует сетевая часть. Неужели нет у валидатора проблем с отсутствием покрытия. Он что, хранит в себе всю базу билетов?
m.ix
m.ix
05.12.2018 в 01:04:38
там радиотырьнет, это всего лишь консервная банка, всё остальное на серваках храниться, иначе бы комп на колёсах ездил бы.
Каждый билет, это своего рода метка-ключ и вся база этих билетов так же на серваках хранится.
транспорт же глонасят.
05.12.2018 в 03:35:21
m.ix написал: транспорт же глонасят.
А вот не весь. Маленькие автобусы типа маршруток - не были подключены
m.ix
m.ix
05.12.2018 в 03:58:13
Серваков там случаем не заметил? в тех мелких микраафтобусах в них тоже стоят те же самые WALL-E даторы
05.12.2018 в 04:42:26
m.ix написал: в тех мелких микраафтобусах в них тоже стоят те же самые WALL-E даторы
именно стоят. Есть приложение типа "транспорт" в котором видны маршруты онлайн по глонасу, так вот мелких раньше там не было видно. Сейчас может подключили... Ну а ответ по теме ниже - в карте есть память, и в валидаторе есть память, где хранится инфо до сеанса синхронизации https://thequestion.ru/questions/67788/kak-rabotayut-validatory-v-avtobusakh-kak-s-odnoi-karty-mozhno-schityvat-i-poezdki-i-dengi
