Извините за много текста!) В санузле установлена на место дверного проема перегородка из влагостойкого гипсокартона, стены санузла (брежневка) из тонкого пенобетона (или как он называется) - около 7 см, поэтому и перегородку под его толщину ставили тоже узкую. Делался ремонт 6 лет назад. Не знаю как там по нормативам да и не помню уже как именно мастер ее устанавливал - вроде крепкая перегородка, но конечно вибрирует если хорошо потрясти. Но и сама тонкая бетонная стена также вибрирует. Вроде и кафельщик толковый был.. Кафель укладывался на Церезит. На остальных стенах без гипсокартона кафель лежит отлично, намертво. Ни трещинки нигде. На этом простенке, то ли практически сразу, то ли через год-два после ремонта я заметила что у крайней плитки на затирке трещинка пошла, при простукивании плитка слегка звенела по другому и вроде тогда же, сразу при надавливании на плитку, под ней было легкое шуршание, как бумажное, не стеклянный хруст. Посматривала на нее, изменений видимых не было, а в прошлом году при надавливании стало явно что она отошла, под ней слышно то ли плитка отошла от клея, то ли клей с плиткой от самой гипсокартонной стены. Простучала рядом плитки, и 3 штуки над ней в два ряда стали шуршать при надавливании. Как вся стена пластом по тихоньку стала отходить - она шириной в два ряда плиток всего. Трогать их не решалась.
Но пока не включали отопление осенью, как то прогревала санузел обогревателем электрическим чтоб ванну принять, услышала хруст - первая плитка что начала отходить вздыбилась и выгнулась по шву. Обогреватель был близко к той стене и нагрел плитки. Такого не должно быть? Не должна плитка правильно положенная дыбиться от нагрева? Или это моя оплошность, недосмотрела горячий обогреватель, любая плитка могла отойти от сильного нагрева ?
Пришлось расчищать вздыбившийся шов и пытаться снять эти плитки. Ушло больше часа только на одну, затирка намертво держалась, я еле отгрызла ее. Как ни старалась аккуратно, несколько небольших сколов по краю плитки получилось. Боюсь поцарапать и остальные. С трудом расшатала и вытащила вторую над ней. Оказалось, затирка очень качественная и наверное, если бы не вздуло плитку от обогревателя, держалась бы кладка хотя бы на самих швах еще много лет? Трещинка только наодном шве была, на остальных визуальных изменений никаких.. Остальные плитки расшатать не получилось, придется еще кучу времени возиться со швами если буду все снимать что дышат при надавливании..
Попробовала надавить плитки на других стенах и с печалью обнаружила что на другой стене, которая была тоже обшита влагостойким гипсокартоном тоже несколько плиток при надавливании слегка шуршат. Трещин на затирке там пока нет. Неужели и та стена начнет "отходить" скоро?
Теперь в неодумении что с плиткой делать. Так жалко что пришлось влезть в ту кладку. Плитка отошла чистенькой от Церзанита. При надавливаниии на оставшийся на стене раствор, кажется он намертво к ней приклеен, то есть отошла только сама плитка от клея.
Что это? Мастер не обработал плитку перед установкой правильно? (Вроде видела что он таки плитки грунтовал с изнанки, может эту стену пропустил - он по частям укладывал.) Как мог клей так легко отойти от всей кладки? Такое впечатление, что одна плитка отходившая, потянула пластом остальные, изза того что они крепко держатся на швах и расшатываются одним полотном. Могла я расшатать от раствора остальные плитки надавливанием на эту? Или все таки мастер неправильно садил плитку на раствор? Но почему тогда плитки на бетонной стене стоят намертво? Только на гиспокартоне пошли гулять.. или это изза тонкой вибрирующей перегородки отошла плитка?
Как теперь приклеить назад? Там толстый крепкий слой раствора, сбивать и дергать перегородку вибрациями не хочется. И стоит ли возиться с расчисткой швов и снятием остальных плитое? Если я больше часа еле отгрызла только одну плитку державшуюся на трех швах, затирка там как стеклянная, кучей инструментов пробовала ее расцарапать. Держалась затирка крепко даже между выгнувшимися от нагрева и треснувшими по швам плитками. Может остальные плитки на такой затирке еще годами до следующего ремонта простоят? Не стоит и трогать их? Или раз отошли от клея, уже все равно выпадут? (Если упадут сами потом и разобьются заменять нечем будет) Но если причина в хлипкой перегородке, то приклеенные все равно опять расшатаются, на какой клей ни клади их? Нет смысла в лишней работе?
И даже эти снятые не знаю как назад приклеить - получается плитка идеально ровно к слою раствора прилегала, он сплошной, сбивать его не хочется, а каким клеем не промажь ее, она уже выступать будет относительно остальных? Что порекомендуете в данной ситуации?
