Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2018 в 20:55:59
Олегович написал: Inch1964, при не смещённом незауженном какая разница откуда подача?
Разница в том, что при нижней подаче, и высоте радиатора около 2 метров, длина байпаса будет тоже около двух метров. И падение цирк.давления на байпасе будет скорее всего больше, чем гравитационный напор. В результате циркуляция по радиатору будет опять же неправильной, с нижнего коллектора на верхний.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2018 в 07:45:23
Inch1964, скорее всего, наверное...неубедительно.
да и какое падение давление может быть при принудительной циркуляции? Байпас не смещенный не зауженный.
dayazykov
dayazykov
27.11.2018 в 08:20:58
А если байпас сместить?
dayazykov
dayazykov
27.11.2018 в 09:54:38
Или вообще использовать радиаторы с нижним подключением?
молоток
молоток
27.11.2018 в 10:36:01
dayazykov написал: использовать радиаторы с нижним подключением?
нельзя.
dayazykov написал: А у трубчатой Арбонии?
Zehnder 2180 трубчатые стальные.
dayazykov написал: подача ТН снизу
Переделывать подключение труб.
dayazykov написал: А если байпас сместить?
соотвественно и байпас минимальным будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2018 в 11:50:08
Олегович написал: да и какое падение давление может быть при принудительной циркуляции? Байпас не смещенный не зауженный.
На любом участке трубопровода при движении теплоносителя возникает падение циркуляционного давления. Хоть при ЕЦ, хоть при ПЦ.
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 23:48:32
Олегович написал: какое падение давление может быть при принудительной циркуляции? Байпас не смещенный не зауженный.
Такое падение - труба не идеально гладкая, создаёт гидравлическое сопротивление на каждую единицу своей длины.
dayazykov
dayazykov
28.11.2018 в 08:13:28
Блин, кто-нибудь по делу может ответить, а не умничать вместо этого?
Еще раз: нижняя подача ТН, высокий трубчатый радиатор на 6 секций. Как подключить, если стояк пол переварку?
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2018 в 09:07:57
dayazykov, насос бернули
Mandalore105
Mandalore105
28.11.2018 в 16:21:37
dayazykov, вход сверху с одной стороны, выход снизу с другой. Или бернулли.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.11.2018 в 20:21:36
dayazykov написал: Блин, кто-нибудь по делу может ответить, а не умничать вместо этого?
dayazykov, Вам Олегович правильно ответил - насос Бернулли. Просто Вы не знаете что это такое, поэтому считаете что над Вами издеваются и умничают.
