vezun4ikk
vezun4ikk
Мариуполь
22.11.2018 в 16:16:29
Мастера, подскажите пожалуйста. Есть кухня с нишей 230 мм глубиной, 1000 мм шириной. Там расположена мойка. Заказали модульную мебель без столешницы. Вот теперь надо раскроить столешницу под кухню. Решили углубить мойку в нишу, т.к. кухня небольших размеров, поэтому не хочется терять 230 см, если выстроить в одну линию тумбы. Еще и стиральная машинка будет справа под столешницей. Вот придумали так соединить столешницы. Можно ли так делать? Переживаю за вырез под мойку (770х450) в столешнице 600х1000. Не будет хлипкой конструкция? Возможно ли надежно соединить между собой куски столешниц стяжками так, как на картинке? Спасибо
solitas
solitas
Тверь
22.11.2018 в 16:48:51
vezun4ikk написал: Не будет хлипкой конструкция?
Не будет. Сзади можно по центру выреза прихватить столешницу уголком к стене, спереди по всей длине в любом случае будет опираться на царгу.
vezun4ikk написал: Возможно ли надежно соединить между собой куски столешниц стяжками так, как на картинке?
Возможно, дело за производителем.
vezun4ikk
vezun4ikk
Мариуполь
22.11.2018 в 17:02:47
В данном случае наверное лучше толщину 38 мм брать, а не 28?
Кубанец
Кубанец
Салехард
22.11.2018 в 17:03:51
vezun4ikk, не вижу ничего страшного. Все допуски для ДСП столешницы 38 мм. соблюдены
vezun4ikk
vezun4ikk
Мариуполь
22.11.2018 в 17:21:24
Спасибо за ответы. Успокоили :flirt Значит будем кроить так, как решили
Татьяна 5
Татьяна 5
Прага
13.12.2018 в 16:17:56
Добрый день. Мне предлагают сделать шов на столешнице под варочной панелью на расстоянии 5см от угла 90 на 90 из исскуственного камня грандекс . В инструкции грандекс это не рекомендовано. Это хрупкая конструкция. Да еще угол сделан из 2 кусков.
