michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.02.2007 в 23:33:37
Если вопрос в простоте- то разве что ротбанд.. Смеси типа цп с клеями преимуществ не дают, шпателем или полутерком одинаково легко наносить как их так и цементно- известковый раствор просеяный через сито 1-1.5 мм. Клей добавит подвижности раствору, но наносить его также как и обычный- мастерком.. Можно известь для раствора подольше гасить- она становится эластичной, как пластилин, при желании шпателем можно намазать. Можно и гипрок влагостойкий на марки поставить, если вопрос в простоте, но это не лучший вариант(( Самое сложное маяки нормально поставить, а как и чем между ними и какой раствор накидать- дело техники и времени. Не получится мастерком- берите шпателем как лопаткой котлету и на(об) стенку ее. И все. Потом полутерком стянуть и правилом срезать. Или сразу правилом- чтобы стена не была гладкой, без затирки, для лучшего сцепления плитки со стеной. Или я неправильно определил критерии сложности? С чем боитесь несправиться?
01.03.2007 в 00:05:37
Маслянную краску желательно убрать. Далее поверхность грунтуем любой строительной грунтовкой. Я предпочитаю ст 17. А если стены бетонные то бетон-контакт соответственно. Даем просохнуть. Далее с помощью уровня проверяем отвесность стен. А где будет ванна еще и необходимо соблюсти прямой угол. При отклонении больше 5 мм на 2,5 м я выравниваю стену. Ставлю маячки. Очень удобен гипсовый клей типа перлфикс, перлгипс, и подобное. можно ротбант. Штукатурный металлический маячек примораживаю на этот клей, выравниваю правилом, контролирую уровнем. Место маячков можно использовать нарезки гипсокартона.Или даже сделать гипсовый маяк из клея. Через час можно штукатурить. Известковые растворы для ванной не рекомендую. Обычно беру ЦПС 150 и добавляю плит. клей. Пойдет и дешевый. Раствор наносим хоть мастерком, хоть шпателем, как удобней. Дня через 3-4 можно клеить плитку. Но если есть время можно подождать еще. Раствор будет набирает прочность надо только его увлажнять. Потом еще раз грунтуем. и клеим плитку.
iale
iale
01.03.2007 в 00:09:03
michael( S.-Pb) написал : С чем боитесь несправиться?
Видимо М150 автору жестковата, пластичности не хватает, да и пересыхает в тонком слое быстро. А ТТ не всем по карману. Тут по форуму периодически вопрос по пластификатору С-3 пробегает, мож автору его попробовать в смесь добавить или Фейри неск. капель на ведро воды.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.03.2007 в 00:44:50
iale написал : Видимо М150 автору жестковата, пластичности не хватает, да и пересыхает в тонком слое быстро. А ТТ не всем по карману. Тут по форуму периодически вопрос по пластификатору С-3 пробегает, мож автору его попробовать в смесь добавить или Фейри неск. капель на ведро воды.
Так ведь и ТТ- для выравнивания штукатурки, он до 10 мм. Не штукатурить же им 50 мм.. Была тема ротбанд и м150- http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7754&highlight=%F0%EE%F2%E1%E0%ED%E4+%EC150 , может пригодится человеку в хозяйстве...
iale
iale
01.03.2007 в 00:58:32
michael( S.-Pb) написал : Так ведь и ТТ- для выравнивания штукатурки, он до 10 мм. Не штукатурить же им 50 мм.. Была тема ротбанд и м150- http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7754&highlight=%F0%EE%F2%E1%E0%ED%E4+%EC150 , может пригодится человеку в
хозяйстве...
ТТ - многоцелевой, может быть и штукатуркой , до 30мм за проход. А гипс с цементом , да еще и во влажной зоне, это попадание на цементную бациллу - оно надо ? Лучше уж тогда просто ротбанд ( кнауф допускает его во влажной зоне ) и пару слоев влагоизолятора.
Или забодяжить М150 на известковом молоке...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.03.2007 в 01:22:33
iale написал : ТТ - многоцелевой, может быть и штукатуркой , до 30мм за проход. А гипс с цементом , да еще и во влажной зоне, это попадание на цементную бациллу - оно надо ? Лучше уж тогда просто ротбанд ( кнауф допускает его во влажной зоне ) и пару слоев влагоизолятора.
Про коррозию цемента в той теме тоже вроде было, сам подивился. Известковый раствор штука хорошая, с гашеной известью чуть не шпателем намазывать можно и быть должен почти везде. Но работать с ним навык какой- то нужен наверно, про резиновые перчатки хотя бы не забыть и саму известь погасить не помешало бы. С вечера хотябы- она при первом затворении немножко жестковата...
us
us
Рыбинск
01.03.2007 в 08:35:32
Ни разу в продаже не видел ни известкового молока, не гашеной извести... А использовать гипсовую штукатурку, чтоб потом с помощью цементосодержащего плит. клея наклеить плитку? Зачем такой пирог?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.03.2007 в 10:43:56
us написал : Ни разу в продаже не видел ни известкового молока, не гашеной извести... А использовать гипсовую штукатурку, чтоб потом с помощью цементосодержащего плит. клея наклеить плитку? Зачем такой пирог?
Ротбанд пригоден для оштукатуривания влажных помещений и под плитку. Но под плитку надо грунтом глубокого проникновения и/или изолирующими свойствами. В местах где воды много- гидроизоляцию. Под плитку слой желательно 10 мм минимум (кнауф рекомендует), но с кирпичной стеной думаю реально. Чтобы извести небыло- не поверю... По базам, по справочнику наконец поищите- известь пушонка или обычную известь или гарцовку. Последние просто водой залить подольше. Известковое молочко- немного извести, много воды. Получается молочко, белесая вода с белой мутью.
us
us
Рыбинск
01.03.2007 в 11:00:19
2michael( S.-Pb)
А как же различные коэффициенты расширения гипса и цемента? расслоится ведь рано или поздно...
Не, с известью вариант мне не нравится. Действительно самодеятельность какая-то получается. Вот накидать 1,5-2 см плиточного клея или его смеси с ЦПС еще нормальный вариант.
Кстати, нашел еще на стройбазах штукатурку "Магма" от Мордовцемента - есть у кого-нибудь опыт работы с ней?
iale
iale
01.03.2007 в 11:10:09
us написал : 2michael( S.-Pb)
У половины страны не расслаивается, у вас расслоится ... не забивайте себе голову ненужными проблемами.
А это не самодеятельность ?
Или 2 см клея изводить - тем более что не каждый клей такую толщину держит, безусадочный надо. Известь есть в каждой штукатурке - что вас смущает ?
iale
iale
01.03.2007 в 11:13:03
Клей для плитки есть и гипсовый, и полимерный - если такой пирог вас смущает. Известковое молоко - развести гашенку пожиже. А чтоб извести не было - не поверю. В магазинах нет - на стройбазах всегда есть.
