igor1
igor1
24.11.2018 в 00:55:55
BV написал: Что будет, если через трехфазное УЗО включить три одинаковые нагрузки не на ноль, а на землю?
В смысле, штатно? А через 4-ю клемму что, N или РЕ? Если N - выбьет, если РЕ - ничего. И, кстати, если штатно и РЕ, то и АВ не упадут. К чему это?
BV написал: или у старшего УЗО ток срабатывания побольше?
Ну, ТС пишет, что номиналы одинаковые. А, возможная разница, max, в 0,15мА, в данной ситуации, как правило, ничего не меняет (max, сработают вместе, что я и писал)
BV написал: Схему бы экспериментов ТС?
Наверное, проще было бы разобраться.
08.12.2018 в 05:16:21
igor1 написал: В смысле, штатно? А через 4-ю клемму что, N или РЕ?
ничего. Не подключать :)
igor1 написал: К чему это?
К векторной диаграмме суммы токов :)
SB3
SB3
Магадан
08.12.2018 в 22:17:47
Ну наконец-то - я в общем), подошли к мысли, что 3ф УЗО 30мА как-то так себе человека-то защищает). Очередной случай "экономии".
Ri4ard77
Ri4ard77
Бежецк
09.12.2018 в 11:48:09
Джентльмены, огромное спасибо что продолжаете накидывать решения вопроса. Пока молчу, так как не на даче. Схему сейчас попытаюсь нарисовать и тогда размещу.
igor1 написал: Зачем нужны фото шкафов и распредкоробок в данном случае, не понимаю. А вот схему бы посмотреть - любопытно. Собственно, интересно это:
Ri4ard77 написал: В разрыве стоял еще один УЗО
Можно предположить, что оба УЗО (а они, по описанию, одинаковы: оба 40А, 30mA, тип AC) стоят последовательно. Это не нормально. Однако, обычно в таком случае, первое УЗО срабатывает быстрее, ну, или, редко, но оба вместе. Это понятно: у первого УЗО еще фоновые утечки всего дома. Тут же срабатывает только второе УЗО. На мой взгляд, или описание не верно, или первое УЗО не исправно. Впрочем, это так, по поводу, и к вопросу ТС прямого отношения не имеет. Мне же не понятно это:
Ri4ard77 написал: то он продолжал "молотить" какое то время
Насос какое-то время работает, а потом выбивает 2-е УЗО, или его отключает ТС? Если выбивает УЗО, то насос не в порядке, если отключает ТС - насос меняли зря.
Ri4ard77 написал: Кинул соплю напрямую к АУ
И что мешает эту же соплю пустить после 2-го УЗО (минуя все имеющиеся подземные коммуникации (разумеется, при этом все старое нужно отключить с обоих сторон - со стороны щита и со стороны АУ).
Ri4ard77 написал: к примеру не насос а какой то иной потребитель - УЗО не вырубало
А этот "иной потребитель" как был подключен (в смысле, он включался вместо АУ, или от какого-то места другим кабелем, и как при этом был подключен насос)?
igor1, УЗО стоят последовательно. Схему попытаюсь нарисовать. Фото - как только окажусь на даче, но это не ранее 20-ых числе декабря. Соплю кину после второго УЗО и все работает.
ZooZoo, Проверял кнопкой - работает как часы.
BV, Буквально полторы-две минуты и дальше отрубало УЗО.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2018 в 17:52:22
Ri4ard77 написал: ZooZoo, Проверял кнопкой - работает как часы.
ок но точную схему + качественные фото выкладывайте
